Saludos desde México,
Quiero invitarlos se unan al equipo para armar este nuevo proyecto que consiste en un Reloj Digital Gigante PIC18FXXXX y autoajustable por GPS.
8/Agosto/2009 - Se han definido las caracteristicas y parte de los componentes a utilizar.
Entre sus funciones estan:
1.- Ajuste de hora manual.
2.- Horario de Verano.
3.- Sistema modular.
4.- Ajuste automatico de hora por GPS. [Modulo Opcional]
5.- Sensor de Temperatura Interior y Exterior. [Modulo Opcional]
Sus componentes son:
1.- 4 ó 6 Displays Gigantes de 7 pulgadas. [$18.64USD por pieza]
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=7212.- Modulo GPS con antena externa.
A.- Sin Bluetooth [$33USD]
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=98 B.- Con Bluetooth [$36USD]
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=993.- Display LCD de 2 x 16 ó 2 x 20. [<$15USD]
4.- Real Time Clock de Maxim DS3232 o DS1307. [$2.62USD o 1.36USD]
Se eligió como primera opcion el DS3232 porque es un time Keeper con mejores caracteristicas y prestaciones que su hermano menor que comienza a ser obsoleto el DS1307. Entre sus mejoras estan un rango de error de solo 1.8 minutos al año debido a que integra dentro del chip el XTAL de 32.768 kHz mismo que esta calibrado por laser.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4984/t/al5.- 1-Wire Digital Thermometer DS18B20 [$1.76USD]
Muy conveniente porque usa solo 1 terminal para comunicarse.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/43776.- Microcontrolador PIC 18F4550 [$4.47USD]
Se habia seleccionado el PIC18F2550 de 28 pines pero no alcanzaron las terminales asi que se opto por su hermano mayor el PIC18F4550 de 40 pines.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010300-------------------------------------------------------------------------------------------------
17/Agosto/2009 - Display de 7 Pulgadas.
1.- Modo 12 Horas.
2.- Modo 24 Horas.
3.- Preparado para Horario de Verano, Si y No.
4.- Temperatura Interior y Exterior en grados C y F.
17/Agosto/2009 - Visor LCD.
1.- Modo 12 Horas.
2.- Modo 24 Horas.
4.- Indicación AM y PM.
5.- Modo DD/MM/YYYY o MM/DD/YYYY.
6.- Latitud, Longitud y Altura.
7.- Temperatura Interior y Exterior en grados C y F.
8.- Dos Alarmas Programables
Los Pines que se estan usando en el PIC son:
2 - GND y VDD Alimentación del PIC.
2 - XTAL Oscilador del PIC.
1 - Reset del PIC.
2 - SDA y SCL Time Keeper de Maxim.
1 - DQ Sensor de temperatura 1-Wire.
2 - GPS_Dataout y GPS_Datain Modulo GPS de Sureelectronics o compatible con NMEA.
3 - DATAIN, DIMMIN, CLKIN Display 7" pulgadas en serie de Sureelectronics.
7 - Visor generico LCD de 16/20 caracteres x 2/4 lineas.
3/4 - Pulsadores Push Button.
Si estas interesado en armar un Reloj igual o si deseas ayudar o mejorar tecnicamente el proyecto, por favor envia un email o agregame a tu MSN Messenger:gatobx[arroba]gmail.comFotos del Display y del modulo GPS:
