Autor Tema: Problema con LCD 2x16  (Leído 4464 veces)
Desconectado poi
« en: 30 de Julio de 2009, 10:22:29 »
Hola, estoy intentando hacer funcionar un LCD 2x16 con un 16f84A en C. La simulacion en proteus me va correctamente pero
cuando lo paso a la protoboard, solo me muestra la primera fila en negro. He comprobado las conexiones y estan bien. A ver
si alguien me puede ayudar.
Desconectado MLO__
Re: Problema con LCD 2x16
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2009, 10:23:55 »
Esta bien ajustado el contraste? debe ir un potenciometro a modo de divisor de tension conectado a la patilla 3 de la LCD.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2009, 10:36:13 »
Si te muestra solo la primer linea en negro es problema de inicialización del LCD. Si las conexiones son correctas hay que mirar el código, que librería estas utilizando?
Desconectado poi
« Respuesta #3 en: 30 de Julio de 2009, 10:49:55 »
Estoy utilizando la libreria flex_lcd.c. Y el potenciometro lo tengo puesto y nada.
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 30 de Julio de 2009, 11:29:34 »
Pues, seria bueno ver el codigo no?
Desconectado poi
« Respuesta #5 en: 31 de Julio de 2009, 11:21:15 »
Gracias por las respuestas, ya tengo ese problema solucionado. Pero ahora me ha surgido otro.
Tengo conectado al pic una controladora de motores con un L293B con sus diodos y el LCD.
Cuando los motores no estan enchufados el LCD funciona correctamente pero cuando empiezan a funcionar, el LCD empieza a parpadear de
forma discontinua, a veces se ven las letras otras no.¿Alguien sabe que puede pasar? parece problemas de tension no?
La fuente de alimentacion es una bateria de coche teledirigido de 9,6v y 700mAH regulada con un 7805.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #6 en: 31 de Julio de 2009, 13:22:43 »
¿ Como solucionaste el problema del LCD ??
Lo de tu Display es porque tus motores estan consumiendo demasiado y tu fuente no da la potencia necesaria.Bueno bueno xD asi que es exactamente eso pues no , pero es lo más factible por los datos que dás.
Prueba con otra fuente de mayor potencia.
Desconectado poi
« Respuesta #7 en: 31 de Julio de 2009, 13:44:47 »
Lo resolvi despues de muchas formulas matematicas y horas.... soldando un cable que hacia mal contacto...
Voy a intentar ponerle una fuente aparte a los motores a ver que tal.
Desconectado fidodido18
« Respuesta #8 en: 31 de Julio de 2009, 14:01:22 »
Bueno es importante que los motores siempre esten lo mas independiente del pic, y si los pones a compartir fuente es un peligro para tu sistema. Yo en estos casos prefiero tener una fuente de 12 voltios y dos 7805 (en caso que los motores trabajen con 5 v) con un choque(bobina) para evitar interferencia con la parte logica. Ten mucho cuidado con las interferencias que pueden producir los motores, tal vez son aplicaciones sencillas o didacticas pero tienes que acostumbrarte desde ya hacer los respectivos cuidados para las interferencias...
Desconectado poi
« Respuesta #9 en: 31 de Julio de 2009, 14:43:14 »
Bueno, ya he montado los dos 7805 y asi parece que va mejor, pero no estoy muy puesto en lo de las bobinas, ¿Donde tendria que colocarla?
« Respuesta #10 en: 02 de Agosto de 2009, 17:07:29 »
Hola no se si este permitido que te de un enlace externo aunque aqui en la pagina de garcia, encontraras un mini tutorial para evitar interferencias, dale una ojeada y eso te ayudará.
