Autor Tema: muy simple alarmita para el hogar, 3 zonas, Y FUNKA!  (Leído 2516 veces)
Desconectado todopic
« en: 18 de Febrero de 2004, 22:10:00 »
Hola Amig@s, hoy termine una alarmita encargada por un amigo, esta guardada AQUI, en el almacen
Realmente funciona muy bien, posee una entrada temporizada, dos de accionamiento instantaneo, se rearma, y una de las entradas , en caso de 3 disparos seguidos, se anula...
Suerte!!!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
RE: muy simple alarmita para el hogar, 3 zonas, Y FUNKA!
« Respuesta #1 en: 19 de Febrero de 2004, 05:59:00 »
Linda, Norberto.
Y el circuito ??
Como es?
« Respuesta #2 en: 19 de Febrero de 2004, 09:18:00 »
ahhhh con circuito y todo!!!!
Hola, muy facil, el pic con su cristal y capacitores... fuente con un 7805...
solo empleo el puerto b
en los defines estan las info,
   #DEFINE TECLADO  PORTB,0    ;TECLADO DE INICIO DE ALARMA      NC desconecta la alarma  NA esta conectada (si cortan cable, la conectan)
   #DEFINE SENSOR1  PORTB,1    ;SENSOR RETARDADO DE ACTIVACION      NC, es cero en estado normal
   #DEFINE SENSOR2  PORTB,2    ;DISPARO DE ALARMA DIRECTO ZONA 1   NC, es cero en estado normal
   #DEFINE SENSOR3  PORTB,3    ;DISPARO DE ALARMA DIRECTO      NC, es cero en estado normal
   #DEFINE SIRENA  PORTB,7    ;BOCINA DE SIRENA
   #DEFINE LUZ  PORTB,6       ;RELE QUE ENCIENDE LUZ MEMORIA DE DISPARO
   #DEFINE LED_VERDE  PORTB,4    ;LED DE ALARMA DESACTIVADA
   #DEFINE LED_ROJO  PORTB,5    ;LUZ PILOTO INDICADORA ALARMA ACTIVADA
para el led exterior, empleo un bc337 para exitarlo mejor (emisor a masa, r de base de 1k)
un pequeño rele para accionar la sirena, con su diodo y un bc337
en las entradas, resistencias de 1k a positivo
en la salida, donde figura led_rojo  y led_verde, solo en una de ellas, una resistencia de 470 ohms, y conecto un led bicolor de 2 patitas (si es de 3 patas, son 2 resistencias, o una en el catodo)
ante un ingreso o disparo de la alarma, el led exterior queda indicando con uno, dos o tres destellos, la zona donde ingresaron
Estando desactivada, led verde encendido
En el tiempo de activacion, destella rojo/verde alternado con una cadencia lenta
Cuando esta armada, queda el led rojo y el exterior encendido
Con un ingreso en la zona retardada, destella el rojo muy rapidamente antes de disparar la sirena..
Si la prueban, envien sus comentarios, o sugerencias ok?
Un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado decaste
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2004, 09:22:00 »
Norberto, la verdad que esta alarma anda muy bien. Tengo un solo problema y no puedo encontrar que es lo que pasa. Los tiempos de la sirena varían en función de la zona. Cuando se dispara por RB1 es aproximadamente 1minuto y medio, cuando se dispara por RB2 es 2 minutos y por RB3 es 2 minutos y medio. Si sabés como corregirlo avisame y si tenés algún circuito para asociar de RF o teclado también. Muchas Gracias.
Desconectado bitri
Re: muy simple alarmita para el hogar, 3 zonas, Y FUNKA!
« Respuesta #4 en: 18 de Junio de 2007, 16:33:58 »
Muy buenas, podrias hacer el favor todopic, de reponer el enlace de la alarma, pues estoy muy interesado en el proyecto, pues tan solo busco, lo que tu pones en el titulo del post, una simple alarmita, nada de teclados, envios de tf, como he visto en elforo, pero claro, como esta al final, supongo, que por descargar el servidor has quitado el enlace, te lo agradeceria un monton.
