Autor Tema: PBP GPS VIA 232 DATA  (Leído 13960 veces)
Desconectado BORET
RE: PBP GPS VIA 232 DATA
« Respuesta #60 en: 04 de Febrero de 2003, 16:47:00 »
MAESTROS ANIMO......
PUES UN PULSO QUE LE ENTRE HACE QUE EL FOR NEXT
EMPIEZE DE NUEVO BORRANDO LO ANTERIOR
ESE PULSO PUEDE SER AL PARAR EL SIMUTRAK.EXE O AL PARAR EL PC O CUALQUIER PULSO QUE SALGA DEL COM1/2
YO LO QUE HAGO ,DESPUES DE GRABAR LOS DATOS ES PARAR LA ALIMENTACION DEL SIMULADOR-GPS , Y ASI ME ASEGURO QUE NO SE BORRAN
NO SIEMPRE OCURRE , LO HACE ALGUNA VEZ Y SEGUN QUE PC SE USE
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #61 en: 05 de Febrero de 2003, 05:28:00 »
Buenas:
Pienso que la solucion "elegante", es como dice Norberto, de iniciar el string que recibe el micro con un caracter "testigo", en este caso @. Recien cuando reciba este caracter valida lo que llega.-
Ya hice una pequeña modificacion del codigo PBP pero no lo he probado ,aunque considero que va a funcionar sin mayores problemas.-
Norberto, si queres ir modificando la parte de visual, tendrias que mandar al principio de la cadena el caracter @.
Jorge
Desconectado todopic
« Respuesta #62 en: 05 de Febrero de 2003, 09:18:00 »
Hola Jorge, si ya tenes el nuevo codigo, enviamelo asi lo coloco tambien en la ventana dentro del programa...
esta tarde agrego la modificacion en el VB...
un abrazo para todos!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #63 en: 05 de Febrero de 2003, 16:06:00 »
QUE BUENOS QUE SOIS
YA SON SIETE LOS RADIO AFICIONADOS QUE ME PIDIERON INFORMACION PARA MONTARSELO Y UNO DE ELLOS DE BARCELONA , CREO QUE YA LO TIENE MONTADO
DE HACE MEDIO AÑO SON MUCHOS QUE SE ESTAN MONTANDO EL TINY-TRAK , Y HAY ALGUNOS QUE TIRAN BALIZA SIN DATOS GPS , A ESTOS LES IRA MUY BIEN EL SIMUTRAK
SE MONTAN EL TINY-TRAK POR LO FACIL QUE ES , PERO NO TIENEN GPS PARA PODERLO USAR , O PIENSAN QUE ALGUN DIA SE LO COMPRARAN EL GPS
ANIMO MAESTROS , YO ESTOY PREPARADO PARA HACER LA PRUEBA DE LA CASI ULTIMA VERSION
« Respuesta #64 en: 05 de Febrero de 2003, 21:21:00 »
Muchachos:
Les mando el nuevo simulador de gps,falta que Norberto mande el soft de programacion.-
 Luego,por favor verifiquen si la eepron no altera los datos.-
Jorge
Desconectado BORET
« Respuesta #65 en: 06 de Febrero de 2003, 16:27:00 »
Jorge danos una esplicacion para que lo entendamos la modificacion ("@"
Noberto estara con el vb6 manipulando
yo estoy preparado con el PBP y ala espera DEL SIMUTRAK.EXE version 2003
Jorge un saludo
« Respuesta #66 en: 09 de Febrero de 2003, 15:51:00 »
Boret:
Te comento lo que le modifique al programa:
Para que no se produzca la regrabacion de la eeprom con datos falsos,
ahora el codigo que genera el programa de Norberto tiene que comenzar con
el caracter "@", entonces valida la recepcion del string de coordenadas.
En el basic lo unico que modifique es que en el primer serin2 incorpore la
sentencia wait(@),que es la que espera la llegada de este caracter.-
Espero que lo entiendas y se solucionen los problemas.-
Cualquier cosa lo comentas y seguimos probando.-
Jorge
Desconectado BORET
« Respuesta #67 en: 07 de Julio de 2003, 17:56:00 »
hola amigotes , como estamos??
que lastima no poder estar por aqui por falta de tiempo en mi muevo trabajo
hay un tiny-trak nuevo el tiny-trak-3 , que aparte de latitud y longitud necesita la altitud
por esto lee otra linea de GPS , al ser asi el simutrak no es compatible con el tiny-3
solo funciona con el tiny-1-2
aqui teneis una web en la cual habla del simutrak
 es interesante lo que puede hacer un foro
http://www.xe1rcs.org.mx/boletines/radiado/030704.html
son muchos los que usan el simutrak en todo el mundo
un saludo amigotes , espero pronto estar por aqui
de seguido
Desconectado lu6vg
« Respuesta #68 en: 07 de Julio de 2003, 18:14:00 »
Hola Boret y demas gente
Les comento que el Tiny trak II ya emitia la altura. Tengo 2 en funcionamiento y otros tantos TTI. La altura la agrega al final en pies Les doy un ejemplo
LU1XXX-5>APT202,RELAY,RELAY*,WIDE:!3901.67S/06735.06WO278/001/A=000866
Donde A=000866 significa 866 pies (264m)
No vi como es tu modulo pero supongo que sera facil agregar la altura.
Respecto a la compatibilidad dado que las TT dado que estos trabajan sobre el protocolo APRS sigue siendo compatible emita o no la altura
Luis
Desconectado Jose-Jose
« Respuesta #69 en: 30 de Abril de 2004, 07:53:00 »
Algún alma caritativa que me pase el SIMUTRACK, por que el de la pagina me da error.
Saludos Jose
Desconectado isabelino
« Respuesta #70 en: 28 de Junio de 2004, 21:32:00 »
Hola amigos:
                    Qisiera saber si alguien me puede dar alguna informacion para poder comprender el protocolo AX25 , pues es el que utiliza el TiniTrak . Mi idea es poder decodificar la informacion enviada por el TT en un Pic16F628. No comprendo como transforma los datos alfanumericos en 0 y 1. Se que las 2 frecuencias correspondientes a 0 y 1 , son 2200 y 1200 Hz.
Gracias a todos.
"El Isabelino"
