HOLA TODOPIC JORGE Y A TODOS
YA TENGO SOLUCIONADO EL PROBLEMA.....
EL PBP DE JORGE DICE:....DURANTE 10 SEGUNDOS NO HAY DATOS HACE SALTO SEROUT.........OK BIEN ..PERO CLARO EL PIN DE ENTRADA EL DE SERINTA.1 HAY QUE PONER UNA RESISTENCIA DE 10K. A NEGATIVO ...PARA QUE ? PUES PARA QUE EL PBP DE JORGE NO DETECTE TENSION POSITIVA EN EL PIN SERINTA.1
POR QUE SI DETECTA TENSION POSITIVA , POR MUY POCA QUE DETECTE EJECUTA LA LINEA Y LEE CEROS QUE LOS ESCRIVE EN LA EEPROM,,BORRANDO LOS DATOS ANTERIORES DE LA EEPROM ,, Y POR ESO AL QUITAR LA ALIMENTACION SE BORRAN LOS DATOS
BUENO SOLUCIONADO CON UNA RESISTENCIA A NEGATIVO EL PIN SERINTA.1
ME ESPLICO JORGE..?
AHORA SI FUNCIONA MUY BIEN .....PREMIO.......
VOY HACER UNA WEB PARA PROMOCIONARLO POR TODO EL MUNDO
***SIMULADOR DE GPS PARA TINY TRACK CON ENTRADA DE DATOS POR PROGRAMA****
OTRA COSA.. CON UN LCD+PIC SE PUEDE VER TODOS LOS DATOS DE UN GPS
LOS DATOS SON: HORA GMT , FECHA GMT , LAT. LONG ,
LOS SATELITES QUE ESTAS RECIVIENDO QUE SUELEN SER 3 O MAS Y MAS MAS DATOS................
CADA LINEA DE DATOS EMPIEZA EN : $GP**********
(RMC) ES LA QUE NOSOTROS USAMOS Y EL TINY TRACK RECONOCE
$GPRMC,060003,A,3348.794,N,11754.064,W,000.0,000.0,110698,013.7,E*61
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,V*71
$GPGGA,060003,3348.794,N,11754.064,W,1,07,1.0,66.2,M,-31.9,M,,*45
$GPGSA,A,3,14,15,16,18,22,25,29,,,,,,2.2,1.0,1.9*38
$GPGSV,2,1,07,14,70,322,56,15,31,212,53,16,32,317,54,18,10,282,47*7F
$GPGSV,2,2,07,22,40,120,52,25,36,045,52,29,28,073,50,,,,*4A
$PGRME,19.5,M,44.7,M,48.8,M*10
$GPGLL,3348.794,N,11754.064,W,060004,A*38
$PGRMZ,217,f,3*1F
$PGRMM,WGS 84*06
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPRTE,1,1,c,0*07
TODAS ESTAS LINEAS TIRA UN GPS.........CADA UNA DICE UNA COSA
LOS PROGRAMAS PARA GPS PONEN LA HORA EN EL PC Y FECHA
HAY RELOGES DE PULSERA QUE RECIVEN DEL GPS VIA INFRAROJOS LA HORA Y MAS Y MAS
BUENO NOBERTO CUAL ES LA ULTIMA VERSION DEL SIMU_GPS_TODOPIC PARA COLGARLA EN LA WEB
FUNCIONA DE COJONES , MEJOR QUE UN GPS ji ji ji .....
HAY QUE MODIFICAR UNA COSA DEL PBP JORGE
AL PONERLO EN MARCHA EL SIMU Y TINI TRACK.. EL SIMU TARDA 10 SEGUNDOS EN DAR LOS DATOS AL TINY ,, PUES DURANTE ESE TIEMPO EL TINY TIRA BALIZA SIN DATOS
PODRIA SER QUE LA PRIMERA LINEA DEL PBP LEA LA EEPROM Y SE LA TIRE AL TINY CON UNA PAUSA AL PRINCIPIO DE 1 SEGUNDO , ASI EL TINY YA TIENE LOS DATOS PARA TIRAR BALIZA
EL TINY AL PONERLO EN MARCHA 1 SEGUNDO DESPUES TIRA BALIZA
EL SIMU TARDA EN DAR LOS DATOS 10 SEGUNDOS
POR ESO EL TINY EN ESA PRIMERA BALIZA NO TIENE DATOS
BUENO CON UN GPS DE VERDAD PASA LO MISMO , TARDA EN DARLE LOS DATOS DE 10 A 15 SEGUNDOS
NOBERTO EL TINY TRACK LO HE MONTADO YO Y CON UN TAMAÑO 3 VECES MAS PEQUENO QUE EL ORIGINAL
PEQUEÑO PARA QUE QUEPA DENTRO DE UNA EMISORA Y EL CONECTOR db9 PUESTO EN LA PARTE TRASERA DE LA EMISORA PARA CONECTAR EL GPS_SIMULADOR O UN GPS DE VERDAD
VOY HACERLE FOTOS DEL SIMU Y TINY PARA QUE LAS VEAIS
MAESTROS DEL SAVER............
