Autor Tema: Proteus 7- ERROR 132 - CCS - LCD "salida doble" - *S O L U C I O N A D O*  (Leído 5417 veces)
Desconectado pajaro
Hola amigos
programando en ccs es posible obtener una salida doble, en la simulación de isis.
Es posible obtener la misma salida del LCD en virtual terminal, ambas a la vez .
« Última modificación: 31 de Agosto de 2009, 12:16:35 por pajaro »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Proteus 7- ISIS - CCS - LCD "salida doble"
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2009, 12:17:40 »
puedes colocar un circuito ejemplo, es que no entiendo :(
Friedrich August von Hayek
Desconectado jhozate
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2009, 13:50:14 »
si entiendo bien, seria mandar los mismos datos al lcd y al virtual terminal y ya..no?
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2009, 13:56:14 »
hola Amigo
tiene un pic 16F877A con un LCD4x20 20Mz, archivo comprimido
en ccs :
Código: CSS
  1. ...
  2. ....
  3. int n;
  4.
  5. void main()
  6. {
  7.
  8.
  9. pulsa_Px(input(P1),input(P2),2,2,n)
  10.
  11. }
  12.
  13.
  14. ...
  15. ..
  16.
  17. int pulsa_Px(int px,int py,int pospulx,int pospuly,int n)
  18.   {
  19.   printf(lcd_putc,"Dentro de funcion \n");
  20.    while(py==0)
  21.      {
  22.      printf(lcd_putc,"Dentro de while \n");
  23.
  24.
  25.     if(px==1)
  26.      {printf(lcd_putc,"Dentro de if \n");
  27.       //delay_ms(30);
  28.       n=n+1;
  29.       lcd_gotoxy(pospulx,pospuly);
  30.       printf(lcd_putc,"%02u",n);
  31.      }
  32.     }
  33.     printf(lcd_putc,"salio de while \n");
  34.
  35.     return(n);
  36.   }
  37.
  38. ..
  39. ...
temenos esa función que la llamamos desde dentro del main()
en proteus queremos que lo saque por el lcd y por el teminal de forma que si tenemos el lcd en un sitio y el terminal en otro por los dos dipositivos se vea lo mismo.
Como es eso posible...
Saludos PalitroqueZ.
Asi es Jhozate,... estas en lo cierto..
« Última modificación: 16 de Julio de 2009, 13:59:01 por pajaro »
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 18 de Julio de 2009, 14:42:07 »
Solo debes poner:
printf("dato que sale por el serial o terminal virtual\r\n");
printf(lcd_putc,"dato que sale por la LCD");
El papel lo aguanta todo
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 18 de Julio de 2009, 15:39:30 »
hola amigo MLO
Gracias por tu respuesta, pero me tira un error si uso : printf("Dentro de while \n");
me dice :
error 132 stdout no definida (may be missing #USE RS232)::
no entiendo lo que pide.
Un saludo, amigo.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #6 en: 18 de Julio de 2009, 21:43:29 »
Hola pajaro, antes de usar rs232 debes poner lo siguiente:
Código: CSS
  1. #use delay(clock=4000000)    ///para 4Mhz
  2. #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
el use delay debe estar antes del use rs232 para que el compilador realice calculos del baud rate.
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 18 de Julio de 2009, 21:48:46 »
eexxaaactamenteeee  :mrgreen:
Desconectado pajaro
« Respuesta #8 en: 19 de Julio de 2009, 20:21:28 »
hola amigos..
Esta es mi cabecera,
Código: CSS
  1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2.
  3. #include <16F877A.h>               ///   libreria para el manejo del pic16f877a
  4. #use delay(clock=20000000)          ///   declara  la frecuencia del cristal
  5. #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT,NOPROTECT
  6. ////////////////////////   librerias a usar  ///////////////////////////////////////
  7. #include <lcd420.c>
  8. #include <ds1307_+.c>
  9. #include <menu.c>
  10. #include <fun_menu_config.c>
  11. #include <menu_config.c>
  12.
  13. ////////////////////// Configuracion de puertos ////////////////////////////////////
  14. #use fast_io(A)
  15. #use fast_io(B)
  16. #use fast_io(C)                     ///   con esta instruccion evitamos que
  17. #use fast_io(D)                     ///   se este configurando cada vez que usamos
  18. #use fast_io(E)                     ///   alguna instruccion de entrada o salida
  19.
  20. #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
  21.
  22. #byte portc = 7                     /// se definen direcciones de memoria
  23. #byte portd = 8
  24. ////////////////////// definicion pulsadores //////////////////////////////////////
  25. #define P1 PIN_A0
  26. #define P2 PIN_A1
  27. #define P3 PIN_A2
  28. #define P4 PIN_A3
  29. ////////////////////// deficion de variables ///////////////////////////////////
  30.
  31. ...
  32. ..
  33. .
pero me tira un error que me esta volviendo loco,
no localizo lo que le ocurre..
Un saludo,y gracias por su cooperacion.
« Última modificación: 31 de Agosto de 2009, 11:20:07 por pajaro »
Desconectado pajaro
Re: Proteus 7- ISIS - CCS - LCD "salida doble" *RESUELTO*
« Respuesta #9 en: 31 de Agosto de 2009, 11:37:06 »
          ///        :)        S O L U C I O N A D O           ;-)
El caso parece ser que cuando se hace uso de la sentencia "#USE" , se debe colocar al principio de la cabecera, de no ser asi al compilar tira el error anterior.
Lo unico que hice fue quitarlo de donde lo tenía y ponerlo al principio de la cabecera, debajo de la definición de Clock, asi se quedan los "#use" juntos.
El codigo quedaria como se muestra más abajo, entonces funciona y no se queja el compilador.
Código: CSS
  2.
  3. #include <16F877A.h>                ///   librería para el manejo del pic16f877a
  5. #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
  6.
  7. #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT,NOPROTECT
  8.
  9.
  10. ////////////////////////   librerias a usar  ///////////////////////////////////////
  11. #include <lcd420.c>
  12. #include <ds1307_+.c>
  13. #include <menu.c>
  14. #include <fun_menu_config.c>
  15. #include <menu_config.c>
  16.
  17. ////////////////////// Configuracion de puertos ////////////////////////////////////
  18. #use fast_io(A)
  19. #use fast_io(B)
  20. #use fast_io(C)                     ///   con esta instrucción evitamos que
  21. #use fast_io(D)                     ///   se este configurando cada vez que usamos
  22. #use fast_io(E)                     ///   alguna instruccion de entrada o salida
  23.
  24.
  25.
  26. #byte portc = 7                     /// se definen direcciones de memoria
  27. #byte portd = 8
  28. ////////////////////// definicion pulsadores //////////////////////////////////////
  29. #define P1 PIN_A0
  30. #define P2 PIN_A1
  31. #define P3 PIN_A2
  32. #define P4 PIN_A3
  33. ////////////////////// deficion de variables ///////////////////////////////////
  34.
  35. ...
  36. ..
  37. .
« Última modificación: 31 de Agosto de 2009, 11:44:03 por pajaro »
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 31 de Agosto de 2009, 11:39:03 »
Código: CSS
Desconectado pajaro
Re: Proteus 7- ISIS - CCS - LCD "salida doble" *S O L U C I O N A D O*
« Respuesta #11 en: 31 de Agosto de 2009, 11:53:12 »
HOLA MLO_
Nuestro amigo no dijo nada de que tenian que estar juntos, y al principio de cabecera.
Otro hilo que deberia de abrir es: "Prioridad de sentencias y Orden de llamada de las mismas ".
