Creo k entiendo bien lo k kiere decir Carlete.
Lo de hacer el modulo RF "casero total", creo k es algo complicado, es decir, es una ida de pinza ponerse a calcular todo con RLCs, al menos si no se tienen unos conocimientos muy avanzados de la materia.
Lo de los modulos RF de cebek son baratos (unos 8€), y te vas a comer menos la olla, y t a a ocupar menos espacio k si lo fabricas totalmente tu.
Yo tampoco estoy muy puesto en el tema, pero basicamente los trinarios llevan un integrado, en el k fijas un valor trinaro en sus entradas mediante unos interruptorcillos (0, 1 o no conectado, creo k son). El integrado (UM3750 creo recordar) lo k hace basicamente es una conversion paralelo-serie para emitirlo por RF, a la frecuencia estipulada por un RC que se conecta a otra patita (433MHz).
Sobre los Keelog no tengo nada de idea, pero creo k son esos que emites el codiga/cosgios en varias frecuencias y tal... no?. Lo k si se es k es mas complejo jejejje
Seguramente que el mandito que tengas es TRINARIO, o binario si es mas viejo, pero el integrado es el mismo si no me ekivoko.
En realaidad lo unico k tienes que construir con el trinario seria el Rx, que simplemente capta la trama recibida y la compara, k es... pues activa, k no es, pues nada. Buskate el datashet del UM3750 y veras k incluso t viene un eskema de ejemplo de uso.
El mismo integrado se puede configurar tanto en modo Tx como Rx, con lo que te puedes ahorrar picarte el codigo para el PIC, solo tendrías k acoplar el modulo Rx de Cebek al integrado en modo recepcion, y con tu relercillo .. flashhh, encender tu mega luz.
Probablemente este ekivocado en algunas cosas, corregidme
PD-> Yo estoy pendiente de hacer un chisme idem, pero es k hay otros prioritarios y no he tenidotiempo, pero una cosa k me raya es....
Los manditos trinarios de 433Mhz... es FM o AM, pq es k he visto k hay receptores RF 433Mhz tanto en FM como en AM .. mmmm k alguien me lo explike please. Yo por ejemplo el k Rx k tengo es AM.
Saludos compis.
