Solucionado
Gracias otra vez Suky!
Resulta que la bobina y el condensador en esta configuración se vuelven críticos porque el cálculo de error sobre L y C al mismo tiempo no es posible, es decir, no se puede resolver una ecuación y dos incógnitas.
Recordemos que, Cx = (1/(2*pi*f)^2) * (1/L) - C, si C no es confiable (ya que no contamos con un capacímetro u otro método que nos diga su valor casi exacto), y L tampoco lo es (más que seguro), lo único que nos queda por hacer es medir el condensador o la inductancia con algún instrumento confiable.
Luego fijar ese valor y calcular la L de corrección.
Aun haciendo esto el problema que tenía es que había puesto una inductancia en forma de resistencia que según su código de colores decía que era de 82uH y no lo era, obviamente, era como de 72uH
Entonces armé un toroide de ferrita le di vueltas hasta que obtuve una frecuencia mucho más cercana (probando soldando al circuito el toroide) y midiendo en vacío tratando de que la frecuencia me de los 554274. y algo, de esta manera con mucha paciencia ahora si tengo errores menores al 2%
