Gracias de nuevo, Germán; tu comentario me animó a revisar todo el montaje varias veces sin resultado hasta que por fin ... y en una revisión exhaustiva me percaté de que había alternado las resistencias R3 y R4. Puffffffffffffffffffff! Unas cuantas horas perdidas. Cambié las resistencias y el montaje funcionó!
Entre comprobación y comprobación, efectué varios cambios, como por ejemplo el trasladar el circuito comparador-oscilador del LM311 lejos del resto de los componentes y cercano al relé y el circuito tanque LC, que creo que ha estabilizado las lecturas de Lx y Cx.
Hoy he estado haciendo muchas pruebas y he llegado a la conclusión de que:
1º La medición de las capacidades de los condensadores (o capacitores, como creo que vosotros llamáis) es bastante aproximada, especialmente en valores pequeños, de 1 a 1000 nF. En uF -y a medida que se aumenta el valor- la precisión va disminuyendo, sin ser escandalosa.
2º La medición de las inductancias me da un error variable; las inductancias de 82 uHr me las lee en el entorno de los 66 - 68 uHr, y las de 100 uHr. me las interpreta como de 76 a 77 uHr. El error es de un 25% aproximadamente, pero no es lineal.
3º No comprendo porqué cuando el circuito está abierto -sin Lx o Cx- la frecuencia indicada es de unos 579.000 Hz. ¿No debería de ser de 555.793 Hz? Por lo menos eso es lo que resulta de la fórmula de determinación de frecuencia de un circuito resonante en función de una capacitancia y de una reactancia en paralelo, como sería el caso que nos atañe.
4º Creo que en el esquema sobra la unión del terminal S1 (correspondiente al relé o relay) con la Terminal S2 y el Terminal 1 de la bobina L2 (82 uHr) y asimismo, creo que falta la conexión entre los terminales O1 y S2, también del relé (o relay).
5º Los ficheros .hex que figuran en las respuestas #26 hace referencia al fichero "Medidor LC - V1.0.0.hex" y la #43 hacen referencia al mismo fichero "Medidor LC - V1.0.0.hex" aunque comentas que está optimizado. He comprobado que es el mismo fichero en ambos casos. No sé si es el original o el corregido en ambos casos, aunque supongo que será el corregido.
Sigo muy interesado en tu circuito (como puedes comprobar
) que me parece interesantísimo, y me gustaría aclarar todas mis dudas antes de proceder al montaje en PCB.
Gracias de antemano por tu interés, tu enorme paciencia y disculpa por las molestias.
Un saludo, para ti y el resto de los foreros, de
Gerardo
P.D.: adjunto unas fotos del circuito y los valores iniciales.
Las dos primeras fotos corresponden a valores que me han aparecido en un momento determinado, pero que coincidían con unas lecturas de la inductancias que eran inferiores al 50% del valor real.
La tercera es el valor que me da actualmente. Sé que los valores son altos ( la Cc es unas 8 veces y la Lc unas 3,5 veces mayor que las que aparecen en tu video) pero no he conseguido valores mas ajustados; probablemente debido a que el montaje está hecho sobre una placa de prototipos, o de pruebas o “protoborad”.La última foto muestra el precario montaje.
