Autor Tema: arranque con el pie izquierdo (driver e interface)  (Leído 29411 veces)
Desconectado lagruya
Re: arranque con el pie izquierdo (driver e interface)
« Respuesta #30 en: 30 de Julio de 2009, 18:01:16 »
gracias, yo tambien, estoy contento!
yo las pruebas las hice en vacio (no se que significa G0, todavia no me meti con el G-code)
en motor tuning (y moviendo el eje x con el teclado):
step per mm: 1
velociti: 140000 (en half step serian 400 pasos por vuelta en un minuto 350 vueltas)
aceleracion 833
mas se clava.
esteca55: yo lo estoy alimentando con 33Vdc, si no me equivoco vos con 38Vdc, eso daria una diferencia, pero tanta? que opinas, se deven haber resentido los motores, ya que en una de las veces anteriores cuando revente los l6203, le puse un fuse de 8A a la fuente y este no llego a cortarce, antes saltaron los puentes, con lo cual por el problema de Vsense cruzado, le deben haber circulado unos buenos amperes de mas a las bobinas del motor.
« Última modificación: 30 de Julio de 2009, 18:13:46 por lagruya »
Desconectado matiscandalo
« Respuesta #31 en: 30 de Julio de 2009, 18:19:35 »
hola lagruya... por que seteaste los step por mm en 1...? esto quiere decir que por cada paso del motor te avansa 1mm el eje x, esto es demasiado y no tenes resolucion. Por ejemplo si tenes un tornillo de paso 5 y usas 1/2 paso tendias: 400pasos/5mm = 80pasos/mm, con una resolucion de 0.0125mm (avance por paso del motor). Proba aumentar el valor del step por mm...
Saludos, Matias
« Respuesta #32 en: 30 de Julio de 2009, 18:49:57 »
Saludos, Matias
la prueba que hice la hice en vacio, y le puse 1mm por paso para simplificarme la cuenta, en velocidad que es mm por paso, si le pongo 400 tengo 1RPM, simplemente multiplicando 400 * RPM tengo el valor de la velocidad.
acabo de probar lo que me decis y a 80 pasos por mm y una velocidad de 3000mm/min, saco unas RPM de (3000*80)/60 = 4000 RPM, esto esta bien???? o no entiendo como es la relacion que hace el mach3 entre paso por mm y velocidad, ademas variando la aceleracion si le pongo que acelere bien despacio en un momento se frena (muy lejos de la maxima velocidad) ahora si le pongo que practicamente no acelere no tengo drama, que quiere decir esto?
« Respuesta #33 en: 30 de Julio de 2009, 19:10:42 »
las RPM estan en funcion al paso del tornillo o correa segun  el sistema de transmision... Por ejemplo:
Paso del tornillo: 5mm
Pasos por mm: 400/5= 80pasos/mm (el motor en 1/2 paso)
Velocidad: 3000mm/min
Las RPM van a ser los 3000mm/min dividido el paso del tornillo, en este caso 5mm osea: 600rpm...
Saludos, Matias
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #34 en: 30 de Julio de 2009, 23:15:49 »
para probar mejor en pasos por unidad pone la cantidad de pasos o medios pasos según como lo estes usando del motor por vuelta.
si esta en medio paso pone 400 en pasos por unidad, entonces cuando pones 600 de velocidad, tenes 600 RPM, si pones 1000 tenes 1000RPM y asi.
Esto para pruebas no, es lo mas cómodo, después montado en una máquina haces el calculo según el tornillo.
« Respuesta #35 en: 31 de Julio de 2009, 10:28:55 »
clarisimo!!
gracias matiscandalo y esteca55.
Desconectado Simon21
« Respuesta #36 en: 21 de Agosto de 2009, 14:26:14 »
Buenas, como estas lagruya, ante todo felicitaciones porque se ve que estas avanzando de a poco con esto...
Te queria preguntar si tenes y podes poner a disposicion el pcb de la fuente de alimentacion. Me refiero al pcb
que tiene los capacitores, salidas a rectificador y salidas de tensiones... Como para ahorrar tiempo en diseño de pcb..
Agradeceria tu colaboracion... Saludos
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
« Respuesta #37 en: 23 de Agosto de 2009, 23:07:16 »
gracias simon21.
el esquematico y el pcb de la fuente no lo hice con eagle, te dejo unas fotos y el esquematico de mi puño y letra, espero te sirva.
aclaracion, los puentes de diodeos que consegui en el mercado son: KBPC1510 y el KBL10
acá la version probada y funcionando del driver con esquematico y placa para bajar http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23274.msg222224#msg222224
saludos.
« Última modificación: 19 de Octubre de 2009, 12:57:17 por lagruya »
Desconectado nutriax
« Respuesta #38 en: 16 de Noviembre de 2009, 16:41:54 »
Hola lagruya, el trafo lo bobinaste vos o lo compraste hecho???
si lo compraste donde y cuanto te salio?
es de 7A?
« Respuesta #39 en: 16 de Noviembre de 2009, 22:03:26 »
es de 24V 8A, lo compre en la calle parana enfrente de la casa del transformador (lo tenian unos mangos mas barato), es en capital federal, no me acuerdo la direccion exacta (a unas 3 cuadras de corrientes para el lado de rivadavia)
Desconectado Felixls
« Respuesta #40 en: 23 de Noviembre de 2009, 11:34:06 »
La empresa es Yali, Paraná 229
http://www.yali.com.ar/empresa.php
Es curioso allí compré el trafo para mi fuente y es igual al tuyo, solo que el mio es de 4A
Jeje, será que es de 8A?
« Respuesta #41 en: 23 de Noviembre de 2009, 13:17:54 »
el mio sobre el bobinado tiene un sticker donde dice la potencia (200 va)
« Respuesta #42 en: 23 de Noviembre de 2009, 13:21:45 »
Mirá el link de la imagen, el mio dice 100 va
« Respuesta #43 en: 23 de Noviembre de 2009, 13:46:30 »
me preocupa lo que me decis.
en principio por la seccion del nucleo el trafo estaria en lo que dice que es (8 A)
pero todavia no lo probe con los tres motores andando al mismo tiempo y con carga (el tornero me tiene que mandar las partes para que empieze con el armado de la maquina), esperemos que el error este en el tuyo (lo que seria una buena para los dos)
Desconectado cosmic
« Respuesta #44 en: 30 de Mayo de 2014, 17:13:11 »
Hola amigos.
temgo este motor step syn sanyo. TYPE 103-815-0740
¿Realmente este driver fue probado con este motor, o sirve para el?
