Autor Tema: Oscilograma del pin 15 (OSC2) del PIC16F84A-20/P con xtal de 20MHZ  (Leído 1226 veces)
Desconectado OTSELECTRONICSEIRL
Alguien me puede mostrar el osiclograma del pin especificado, cuando el PIC es alimentado con 5VDC. El texto de Palacios - Remiro dice que debe ser una onda sinusoidal con frecuencia igual a la que indica el datasheet del xtal usado. Yo intente medir en el laboratorio con un osiloscopio Instek de 60MHz y con un Tektronix de 60MHz, pero solo vi ruido. Ahora etsoy intentando medir con el ISIS Professional y solo tengo O Voltios.  :-/
Deseo saber si alguien del foro logro visualizar con el osciloscopio (para ver si el cristal esta OK).
« Última modificación: 07 de Agosto de 2009, 22:28:44 por OTSELECTRONICSEIRL »
Si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno; ni es bueno el maestro.
- proverbio chino
