Autor Tema: Se puede escribir la EEpom interna del pic sin usar un programador?  (Leído 2914 veces)
Desconectado Alejandro
Hola,
Estoy hacinedo una aplicacion con un pic y estoy usando su EEprom interna de este, quisiera saber si se puede modificar el contenido de la eeprom interna pero sin tener que volver a programar el pic nuevamente?
Desconectado KALLITOS
Re: Se puede escribir la EEpom interna del pic sin usar un programador?
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2009, 19:57:06 »
Claro que si, en cada lenguaje de programación hay maneras de hacerlo, sea asm, basic o C, con cualkiera de ellos se puede acceder a la eeprom del pic, claro esta si este cuenta fisicamente con eeprom.
En el foro hay bastantes ejemplos de como escribr en la eeprom.
« Respuesta #2 en: 06 de Julio de 2009, 20:32:07 »
Parece que no me he expresado bien, quiero modificar el contenido de la eeprom pero sin volver a programar el pic, como tu lo sugieres kallitos tengo que volver a progrma el pic y eso es justamente lo que no quiero hacer
« Respuesta #3 en: 06 de Julio de 2009, 20:57:29 »
En que lenguaje??
« Respuesta #4 en: 06 de Julio de 2009, 21:24:53 »
En que lenguaje??
estoy usando ccs.
Lo que me gustaria serie usando vb poder reprogramar el contennido de la eeprom interna del pic, esto es posible?
« Última modificación: 06 de Julio de 2009, 21:27:21 por Alejandro »
« Respuesta #5 en: 06 de Julio de 2009, 21:35:25 »
write_eeprom (address, value)
value = read_eeprom (address)
« Respuesta #6 en: 06 de Julio de 2009, 21:52:22 »
Nadie me entiende?  NO quiero reprogramar el pic, quiero acceder externamente a la eeprom del pic
« Respuesta #7 en: 06 de Julio de 2009, 21:55:21 »
No, no se puede. Pero en el PIC deja una rutina que reciba datos seriales y escriba la eeprom,  y no necesitaras reprogramar el PIC
« Respuesta #8 en: 06 de Julio de 2009, 22:06:04 »
podrias decirme cual es o darme un ejemplo ..
Desconectado MLO__
« Respuesta #9 en: 07 de Julio de 2009, 01:11:47 »
write_eeprom(address,value);
value = read_eeprom(addres);
Usando esas funciones no estas reprogramando el PIC. Si vas a usar el serial, para escribir en la EEPROM, tienes que pasar el dato recibido por el serial a la EEPROM por medio de esas funciones.
P.E:
Código: C#
  1. value = getc();//recibo el dato del serial
  2. write_eeprom(0,value);//escribo en la direccion 0 de la EEPROM el valor que esta en la variable value
Debes tener cuidado en la longitud de la variable que vas a guardar. En el caso de ser por serial seria de 8 bits.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #10 en: 07 de Julio de 2009, 11:33:00 »
Ok, gracias....
