Normalmente lo uso en aplicaciones via radio, por lo que no utilizo ningun adaptador de linea, directamente uso la señal que entrega para modular el equipo radio(regulada con un potenciometro) y en la rx solo tengo que tener cuidado de no meterle mas de 1V en la entrada de FSk del modem, por eso estan los diodos en contrafase para limitar a 0,7V, y como esta desacoplado con el condensador de 1uF.
En españa se pueden conseguir a través de amidata (
www.amidata.es) el precio ronda los 6€ del FX604, el resto de elementos son baratos un 4093, un xtal(ese valor de frecuencia es standard y no debe costarte trabajo conseguirlo) y poco mas.
Solo precisa de tres pines para conectarlo al micro, el puerto serie usart (RXD y TXD) y un pin para el control del modo de funcionamiento del modem.
Voy a buscar la documentacion del FX469 que es mas modem que este y ademas permite llegar hasta los 2400bps, aunque dice el fabricante que puede funcionar a 4800bps (pero la tasa de error se dispara). Es algo mas caro 13€ pero tambien es mejor. Cuando la encuentre os la paso.
