esta en donde sacas los elementos para armar tu circuito a simular, es un conector db9, trabaja con el puerto COM de tu PC se configura como el hyperterminal le das click derecho y edit properties y lo puedes conectar a un pic directamente sin necesidad de armar una interfaz RS232 en isis, en mundo real pss si hacer lo normal para conectar un circuito por RS232, con esto por ejemplo podés probrar comunicacion serial entre dos pic, uno en el PC y otro real
mira una captura
