Autor Tema: Display 7 segmentos e int ext en el mismo puerto  (Leído 1769 veces)
Desconectado aghor
« en: 02 de Julio de 2009, 20:48:16 »
Hola amigos del Foro.
Tengo la siguiente consulta... Que estrategia se puede utilizar para controlar con el puerto B de un 16f628a, un display de 7 segmentos y además utilizar el RB0 como interrupcion externa.??
Lo que me complica es definir lo siguiente:
#use standard_io(b)
#use fixed_io(a_outputs=PIN_A0,PIN_A1,PIN_A2,PIN_A3)   //como salidas en porta
int tab7seg[10]={0xFF,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80};   //7seg hex 0-9, controla catodos de un display de Anodo comun.
...que considera los 8 bits del puerto B.
como parte de main:
output_low(PIN_A0);
      output_high(PIN_A1);
      output_high(PIN_A2);
      output_high(PIN_A3);
      output_b(tab7seg[i]);
Que podría hacer para poder utilizar RB0?? sin que se vea afectado por la matriz anterior, tab7seg[10]?
Cualquier comentario me sería útil.
gracias.
Desconectado MLO__
Re: Display 7 segmentos e int ext en el mismo puerto
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2009, 21:27:24 »
Puedes usar el fixed io para todos los pines del puerto B excepto el RB0. Supongo que el pin B0 solo va  a ser para entrada no?
El papel lo aguanta todo
Desconectado aghor
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2009, 21:40:25 »
Gracias !!
Sip, RB0 solo sería utilizado como entrada..
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2009, 21:42:40 »
Otra forma es definir:
  1. #use fast_io(b)
  2.
  3.
  4. void main(){
  5.      set_tris_b(0x01);  //ssssssse.-
  6. // Y para escribir sobre el puerto sencillamente:
  7. output_b(tab7seg[5]);
  8. }
