Autor Tema: Problema alimentación USB y 18f4550  (Leído 1839 veces)
Desconectado proyectista
« en: 30 de Junio de 2009, 12:44:02 »
Hola, me gustaria hacer una consulta aver si alguien me sabe responder. Cuando conecto un pic18f4550 al usb del pc (tanto el pic como el usb los tengo alimentados con 5v) se reduce la alimentación (la de la fuente de alimentación) a 0.9v y el usb no funciona, no me lo reconoce el ordenador. Tengo puestas las resistencias segun varios montajes y siempre da el mismo problema.
Hemos puesto condensadores entre VDD y VSS, y también en VUSB.
¿debo alimentar el pic, y el usb del pic por separado?
¿es normal la tension que me sale?
¿puede ser el cable del usb entre el pic y el pc? ¿y el tipo de conector usb puede dar problemas (lo hemos puesto de tipo A)?
Gracias de antemano
Desconectado gera
Re: Problema alimentación USB y 18f4550
« Respuesta #1 en: 30 de Junio de 2009, 13:06:58 »
Buenas!!
Ojo con lo q estas haciendo, podes acabar con el pic y el puerto usb de tu pc. Alimenta tu circuito con una fuente externa XOR los 5V del usb. Pero NO AMBOS!
Saludos!!
« Respuesta #2 en: 30 de Junio de 2009, 13:23:38 »
Como te dice nuestros amigo Gera, pero tambien Atencion el Bus USB standard aguanta solo de hasta 700mA a 800mA miralo en tu manual
de tu PC, para trabajar con lo 5V de la USB debe tener muy en cuenta el Consumo de tus circuitos.
