Autor Tema: Librerias LCD y BIN_BDC para PIC16F88---Problemas---  (Leído 18847 veces)
Desconectado Acumulador13
« en: 30 de Junio de 2009, 12:41:25 »
Hola a tod@s, hace poco resolvimos un tema con el conversor A/D  que acabo en alegrias y abrazos, pues bien, una vez logrado la conversión y su posterior tratamiento con el consecuente entusiasmo que esto conlleva me dispuse a hacer una prueba con el LCD para que me sacara el dato en decimal proveniente del registro donde guardo la conversión A/D, para esto utilice las librerias LCD_4BIT.inc y BIN_BCD.inc que en el PIC16f84A me funcionan correctamente y sin mas desafios, pues no va, o sea que se me queda la linea de arriba con los clasicos " cuadraditos" y la de abajo en blanco. Para esta prueba utilice un programa ejemplo que en el PIC16F84 funciona bien, cambie la configuración de un PIC a otro. Bueno, mi pregunta es si estas librerias funcionan con el PIC16F88, de ser afirmativo posteare el ASM y nos reimos un rato(   :mrgreen: ) del error que posiblemente haya yo cometido en mi corta pero intensa carrera en esto de los pic. De no ser afirmativo, intentare definir el LDC poco a poco hasta que consiga hacerlo funcionar ( Esto se traduce leyendo los horaculos oscuros de los dioses (lease DATA SHEET)).
Gracias a tod@s
NOTA: Alguien sabe como coj... se pone un avatar?  :D  :D  :D
Un hombre inteligente supera rapidamente un fracaso, pero un hombre mediocre jamás supera un exito.
"Hay cosa que para saberlas bien,no basta con haberlas aprendido". Seneca
La persona falsa es detestable para los demas y una desgracia para el mismo.
"No envidies las capacidades de los demas a causa de tu propia incompetencia"
Huanch Daoren---Retorno a los Origenes
Re: Librerias LCD y BIN_BDC para PIC16F88---Problemas---
« Respuesta #1 en: 30 de Junio de 2009, 12:46:01 »
Si se puede, así que sube para reírnos un rato  :D
« Respuesta #2 en: 30 de Junio de 2009, 13:04:57 »
Bueno, sed benevolos y consecuentes con el que suscribe, estaba en este momento mirando la configuración.
Este es el ejemplo:
;   LIST      P=16F84A
;   INCLUDE      <P16F84A.INC>
;   __CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
 PROCESSOR   16F88
    INCLUDE     "p16f88.inc"
    RADIX       DEC
__CONFIG    _CONFIG1, _CP_OFF & _CCP1_RB3 & _DEBUG_OFF & _WRT_PROTECT_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLR_ON & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _XT_OSC
__CONFIG    _CONFIG2, _IESO_OFF & _FCMEN_OFF
   CBLOCK  0x0C
   Contador                     ; El contador a visualizar.
   ENDC
#DEFINE  Pulsador PORTA,4         ; Línea donde se conecta el pulsador.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
   ORG   0
Inicio
   call   LCD_Inicializa
   bsf      STATUS,RP0
   bsf      Pulsador            ; Línea del pulsador se configura como entrada.
   bcf      STATUS,RP0
   clrf   Contador            ; Inicializa contador y los visualiza por 1ª vez,
   call   Visualiza
Principal
   btfss   Pulsador            ; Lee el pulsador.
   call   IncrementaVisualiza      ; Si pulsa salta a incrementar y visualizar el
   goto   Principal            ; contador
; Subrutina "IncrementaVisualiza" -------------------------------------------------------
IncrementaVisualiza
   call   Retardo_20ms         ; Espera a que se estabilicen los niveles de tensión.
   btfsc   Pulsador            ; Vuelve a leer el pulsador.
   goto   Fin_Incrementa
   incf   Contador,F            ; Incrementa el contador y después lo visualiza.
Visualiza
   movlw   .7                  ; Se sitúa en el centro de la línea 1.
   call   LCD_PosicionLinea1
   movf   Contador,W
   call   BIN_a_BCD            ; Se debe visualizar en decimal.
   call   LCD_Byte
EsperaDejePulsar
   btfss   Pulsador
   goto   EsperaDejePulsar
Fin_Incrementa
   return
   INCLUDE  <RETARDOS.INC>
   INCLUDE  <BIN_BCD.INC>
   INCLUDE  <LCD_4BIT.INC>
   END
« Respuesta #3 en: 30 de Junio de 2009, 13:18:39 »
Y si, hay que leer el datasheet del 16F88. No se puede colocar:
   CBLOCK  0x0C
   ENDC
« Respuesta #4 en: 30 de Junio de 2009, 13:28:08 »
 :shock:  , vale lo he quitado (de todas formas en los programas suelo ponerlo y me funcionan). Al registro contador lo he ubicado con EQU a 1Ch, he reconfigurado los puertos, sigue sin irme, estoy en ello, en el momento vea la luz me comprare unas gafas ( para leer el horaculo ).  Gracias Suky, voy a repasarme la hoja técnica, haré unas pruebas que tengo en la cabeza y ya posteo algo....a ver...
« Respuesta #5 en: 30 de Junio de 2009, 14:02:26 »
 :shock: Debe ser:
   CBLOCK  0x20
   ENDC
Y fíjate en las librerías que deben estar igual y hay que modificarlos. El problema es que el 16F88 tiene los registros de propósito general a partir de 0x20  :-)
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2009, 14:23:41 »
 :shock:  :? Jo..., de todas formas no me va, ahora estoy revisando haciendo pruebas, cada vez que no me funcione estaré mas cerca de que me vaya.
gracias Suky, estos fallos son bastantes normales en mi, estan ahí, agazapados, escondidos en las lineas, hasta que te das cuenta. Lo positivo de todo es que debo revisar paso a paso todo el programa y analizar esta cosas, me sorprendeis cuando lo detectais vosotros, a saber cuantas veces y cuantas cosas os han pasado para llegar a controlar el tema....y eso no es gratuito, eso lleva tiempo.  :)
« Respuesta #7 en: 30 de Junio de 2009, 15:17:22 »
Mas que nada es haber trabajado con varios PIC, eso que lleva a conocerlos profundamente y ver las diferencias entre uno y otro. :wink:
