Autor Tema: Control climatico para invernadero  (Leído 11341 veces)
Desconectado orlandol
Re: Control climatico para invernadero
« Respuesta #45 en: 13 de Abril de 2006, 16:00:49 »
He estado leyendo con atencion el proyecto, pero me quedan dudas como por ejemplo que tipo de riego piensa utilizar, me explico puede ser por goteo, microgoteo, aspersion, etc...
 8)  Normalmente en invernaderos no se deben tener cultivos que presenten diferencias ostensibles en sus condiciones de cultivo y sus requerimientos tanto de agua, como luz, ETO. etc.. si lo que hace en su vivero es esta mezcla, entonces estariamos hablando de microclimas por cada mesa, sin embargo no es mi deseo desanimarlo, sino por el contrario tratar de dejar claro como vamos a atacar el problema.
 :)  soy Ingeniero Agrícola y en algún momento durante mi carrera hicimos un estudio para determinar el contenido de humedad del suelo en cultivos bajo invernadero plantados en macetas, existe una matriz de analisis que nos da con exactitud los requerimientos del cultivo. dejeme busco esos apuntes para subirlos al foro.
Por otro lado se deben sensar parámetros de humedad relativa, temperatura interna y externa, ventilación.
 :P  Pero dejando de lado la información técnica pasemos a lo que nos interesa, para sensar la temperaturara podemos utlizar sensores como el LM35 y el HIH3602 (Temperatura y Humedad relativa , respectivamente). de los cuales hay buena informacion sobre su implementación con pics (dejeme buscar en mis memorias los diseños). con esta informacion y a traves de un programa de computo podemos hacer que se automaticen todas las tareas pertinentes.
Tengo un prototipo de automatización, que tal vez nos pueda ayudar, dejeme mirar como lo subo para que lo analicemos.
Es de tener en cuenta que las soluciones no serán todo lo economicas que se desean, sin embargo existe un proyecto realizado con una HP48G que realiza las mediciones necesarias y nos indica lo que debemos hacer manualmente.
Por el momento no puedo aportarles algo mas ya que mis memorias estan archivadas hace algún tiempo, sin embargo si les parece importante el aporte podemos conseguir un muy buen proyecto.
El hombre sabio, incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla.
         Thomas Fuller
