Autor Tema: Las CNC son para el verano (de 2009) - Diario  (Leído 121897 veces)
Desconectado jfmateos2
Re: Las CNC son para el verano (de 2009) - Diario
« Respuesta #15 en: 27 de Junio de 2009, 06:12:27 »
Ojo, porque parece ser (http://www.indoor.flyer.co.uk/kt150conversion.htm) que la kt150 tiene más backslash que la kt70... ¡qué raro! La kt70 es aún más barata.
« Respuesta #16 en: 27 de Junio de 2009, 12:24:40 »
¿Qué es backslash?, ¿holgura quizás?
« Respuesta #17 en: 27 de Junio de 2009, 13:37:47 »
segun mi ingles de patio creo que es barra invertida :P
« Respuesta #18 en: 27 de Junio de 2009, 13:44:19 »
« Respuesta #19 en: 27 de Junio de 2009, 13:46:04 »
Pos sigo sin enterarme de qué significa  :z)
« Respuesta #20 en: 27 de Junio de 2009, 13:50:25 »
La rosca de la tuerca está tallada de modo que su surco es mayor que lo estrictamente necesario para dar cabida a la rosca del tornillo pues, de otro modo, el rozamiento sería muy alto e impediría el giro. En otras palabras: existe cierta holgura.
Cuando el tornillo gira en un sentido arrastra la tuerca haciendo contacto contra uno de los flancos tallados en ella; por ejemplo, si la tuerca avanza hacia la derecha el tornillo y la tuerca están en contacto a través de sus flancos derechos.
Pero si el tornillo comienza a girar después en sentido contrario, parte del giro no producirá arrastre en la tuerca, pues se invertirá en recorrer esa pequeña holgura hasta que entran en contacto los flancos izquierdos.
Para reducir este problema existen roscas especiales y tuercas también especiales, pero caras...
« Respuesta #21 en: 27 de Junio de 2009, 14:07:48 »
Anotación tienda perfiles: http://www.metallstore.de/
Tienen estructuras completas para CNC y cantidad de tipos de perfiles, tanto L U T Z (http://62.75.219.46/metall-h199-ALU-L-U-T-Z-Profile.html) como los extrusionados (http://62.75.219.46/metall-h59-Maschinenbauprofil.html)
¡qué pena que no me diese por aprender alemán!
« Respuesta #22 en: 27 de Junio de 2009, 14:13:22 »
Anotación tienda roscas y husillos en Madrid: http://www.equitrans96.net/
« Respuesta #23 en: 27 de Junio de 2009, 15:37:39 »
Mateos, no se! pero en España se tiene que encontrar todos esos!!!!  es solo cuestion de saber donde!!
digo yo! :P
Recuerdo en Barcelona cuando vivia alli que yo trabajaba de Bisuteria, habia Tienda que te vendia todos tipos de metale en diferente forma, aparte ellos mismo te lo hacian.
claro, sabemos que es caros los corte que se encarguen de hacerlo.
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #24 en: 27 de Junio de 2009, 17:45:43 »
Hola jfmateos2, muy bueno el hilo, lo seguire de cerca y espero poder aportar algo.
Respecto a lo de las guias, por lo que comentas, pensas poner rodamientos que corren sobre aluminio, digamos que la pista de la guia va a ser de aluminio, si podes trata de que esos ea de algún otro metal mas duro, no es lo ideal que los rodamientos corran sobre aluminio, se va a gastar rápido o deformar, es muy liviano. Ahora para la estructura no vas a tener problema.
Estamos en contacto, saludos
« Respuesta #25 en: 27 de Junio de 2009, 17:54:06 »
Gracias Esteca, estoy valorando utilizar acero en las barras sobre las que apoyan los rodamientos. Esta semana pediré vatios tipos de perfiles de aluminio y acero para probar qué tal se trabajan.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #26 en: 27 de Junio de 2009, 19:34:25 »
Precisamente es!
Aca en México le llamamos juego. Y es el movimiento que tiene la pieza . Como en un tornillo sin fin si lo dejan estatico y este presenta un pequeño desplazamiento , dependiendo de la calidad del material y corte de estos se denomina backlash.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #27 en: 28 de Junio de 2009, 04:38:35 »
para el tema de la friccion dicen que lo mejor es el bronce poroso, si lo vas a hacer con rodamientos puedes poner en el tubo de aluminio deslizante una chapa por la que arrastre el rodaminiento, vi en algun hilo que los ponian de forma triangular, creo que es la forma en que deberias pensar ponerlos para evitar que se balancee
el backlash no solo es aplicable a las roscas si no a la propia holgura de la maquina, se calibra en un momento poniendola a hacer circulos, yo de esta forma veo en que momento cambia de direccion el eje, entra el backlash,  se ve por que gira mucho mas despacio el motor, y empieza a girar en la otra direccion. probando se ajusta en un momento.
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
« Respuesta #28 en: 29 de Junio de 2009, 00:00:13 »
backlash=juego=holgura....
En definitiva todo sistema mecanico puede o no tener juego, backlash u holgura en todas o algunas de sus partes que finalmente se traducen en impresicion.
Saludos! :-/
« Respuesta #29 en: 29 de Junio de 2009, 01:45:09 »
¿Bronce poroso y bonce fosforoso serán lo mismo?
