buen distribuidor, venden al por menor jfmateos?? solo una cosilla de materiales no tengo ni idea, pero he visto que tienen tubos "mecanizables" supongo que son calibrados exagonales, que pueden venir muy bien para los patines de rodamientos, lo que no se es que tan dura puede ser una aleacion de al-mg-sil para usarlo de guias, por si acaso me he quedao con la direccion, pensando en los tubos redondos para hacer alguna cosilla
los carritos en aluminio los haria en hierro
yo tambien estoy deacuerdo con mundotronic, en este punto, o tambien puedes ponerle arandelas de acero tan anchas como te permita el perfil, a cada lado del aluminio, para darle algo mas de dureza, o con las laminas de acero que vas a usar para los carriles hacerle algo, lo menos tedioso seguramente sea usar caños de hierro, los taladras y sujetas con tornillos o... haces como mundotronic soldar
mira esto jajaja me estuve riendo un rato pensando en un brico-cnc
Como utilizar un soldador de arco tened cuidado con el soldador que no hace ninguna gracia quemarse los ojos
he conseguido por medio de un amigo en una torneria, un kilo de teflon a 35 leuros, la pega'' que es tal cual 1kg cuadrao, en una sola pieza. aunque creo que voy a hacer los patines directamente con eso, sin casquillos ni nada, solo tacos de teflon y una plancha de aluminio de 4 mm para reforzar, que me va a llevar menos tiempo que hacer 12 casquillos
