Tienes razón alogic, además el casquillo de la kress sólo tiene unos 20 mm de profundidad. Con la máquina viene el casquillo de 8mm, pero cada casquillo adicional cuesta 16 euros. En principio pensaba comprar el de 3,2mm, pero ¿debería comprar alguno más? ¿Que diámetros de bástago suelen tener las fresas?
las fresas las hay de muchos tamaños, es segun el uso que le vallas a dar, para electronica de 3mm supongo es perfecta, pero como taladro para hacer la cnc, yo de 2mm hasta del 15 creo que las he usado todas
mucho material de diferentes sitios, por eso te decia que buscases un mandril de taladro, (añado) pero con un eje en vez de una rosca de 8mm, me parece que el mio es bosch, y lo agarras al casquillo de tu fresadora para ponerle la broca que necesites, cuando la vallas a usar en la cnc le pones el casquillo de 3 y a cncear seha dixo
Pedazo de spindle que te estás montando... con eso no va a haber material que se te resista.
gracias, eso espero
he estado haciendo pruebas moviendo los ejes con la mano y se lleva el aluminio solito
una cosa para el que compre un mandril de esos como el mio, no siempre estan bien calibrados
tengo que encontrar otro, esta vez lo pruebo en la tienda antes de llevarmelo
M8 y cabeza allen con 25mm de rosca
en ferreteria europa me parece que tienen tornillos de esos, ademas los tendran con la base de la rosca sin hacer, lisos, para que apoyen bien los rodamientos, de todas formas pregunta a un herrero cerca de donde vivas, ellos seguro que te dicen en algun poligono cercano un sitio barato, por cierto seguro que te regalan unos trozos de tubo de hierro para los patines, hoy pase por la herreria y me lleve del contenedor de basura dos tubos de hirro cuadrados 3x3cm
