Peasssso de motores Alogic... con eso vas a poder fresar acero.
ojala tengas razon, pero van a ir bien, ya tengo uno bien arropadito en su camita. es solo para que veas como he echo el eje por si te da alguna idea, se que no lo estas haciendo con tubo redondo, pero alguna cosilla a lo mejor ayuda a que se encienda la bombilla
esta es la pieza que me trajeron, la verdad hubiese sido mas facil si hubiese sido en barra cuadrada, me lo dijo cuando ya estabamos en casa. asi que... trae acá que ya me las apaño. le conteste- no podia aguantar ni un dia mas
8x32cm 3,6kg 70 leuros al final
se puede cortar sin problemas con herramienta para madera, he usado una sierra circular y gubias de madera para hacer el calado de la tuerca del eje. con solo tres taladros y el teflon, de verdad no habia probado un material tan facil como este, es como el queso ante una broca o las gubias, ademas de ser muy robusto, aunque el taco que he usado es de 7x8x2cm le voy a poner una plancha de aluminio para reforzar por si acaso. y en esto a acabado
asi he sujetado el motor al eje, me he acordado bastante de eso de como centrar los ejes, vaya lio. para solucionarlo le he puesto un tornillo pasante al eje del motor, no es dificil taladrarlo, y en el roscado una tuerca de 3cm (las tienen en el leroy) con el agujero 0,5mm mas grande que el eje del motor por lo que gira pero se mueve, tambien he añadido gomas en la sujeccion del motor para que no tirase todo del eje
y, e voila¡¡ eje Z cuasi terminado
