perdona por repetirme, intentare explicarte mas detallado, al final te digo que te vengas a casa
usar el punzon, ha de ser con un punzon para esto, no vale con uno para madera, por si acaso usas uno de esos con el mango de madera y finitos, esto se hace, de un golpe marca, y de otro martillazo pero con tacto, lo deja perfecto. es muy importante marcarlo bien, y en su sitio. no te recomiendo tener que volver a hacerlos. el punto para marcar con el punzon ha de ser rayado en el aluminio asi encaja entre dos lineas y le das el martillazo. puedes hacer las dos lineas, una con el gramil, para fijar la altura de todos los taladros, y con un par de bigoteras es lo suyo para hacer las lineas transversales y distancia entre puntos, pero tambien puedes medir con otra cosa y marcar usando la escuadra y un punzon afilado, asi ya tienes las cruces donde apoyar el punzon.
para taladrar, tienes que fijar las piezas a un tornillo de banco, pero este no se suele fijar a la mesa de trabajo, se usa a mano alzada, sujetando con la mano el tornillo para el centrado con una broca fina (cuidado con los dedos) se sujeta una vez has echo el taladro fino con un centrador o eje liso de la medida del taladro fino, pero solo si vas a hacer taladros del 12 o 15 si no sujetalo con la mano y ale. asi bajas el taladro hasta que "el solo" centra la pieza, con la marca punzonada. ajusta un poco a mano buscando el centro pero no fuerces dejando resbalar las piezas con el tornillo de sujeccion, hasta que se centre mientras vas apretando suavemente, digo piezas por si pillas varias para que coincidan los taladros, si pones varias, usa gatos para sujetarlas entre ellas no para sujetar el tornillo a la bancada del taladro
a esto tienes que añadir que el taladro no se tuerza, no pasa nada si la pieza se mueve por eso lo de sujetarla con la mano y no la fijarla al banco, como no estas usando piezas gruesas, te puedes permitir que el brazo se combe, e incline el taladro, no mucho pero no pasa nada, aprieta poco y despacito para que se combe menos. respecto a que te salgan ovalados, o es por la velocidad de la maquina, que es muy alta, o que la broca no corta bien, se te esta embazando el aluminio. yo le echaria la culpa a la velocidad, por norma un taladro de mano a bajas revoluciones no suele tener fuerza. por lo que se le da mas velocidad y al cortar esta baja, pero eso con el aluminio no funciona, te daras cuenta que cuanto mas blando es el material, mas dificil es trabajarlo, no por que cueste mas o menos fuerza hacerlo, si no por hacerlo recto
bufff... la verdad es que nunca habia pensado en todos estos pasos, yo lo hago de forma mecanica, como me enseño mi padre, solo y para el hobbie. y hacia mucho tiempo, es mi teoria de como lo hago, no se si en maestria industrial o cosas de esas es como te enseñan, pero a mi me funciona, aunque yo te recomiendo que te adaptes a como te salen y busques la forma de recentrar esos agujeros, ya te comente lo de arandelas rigidas de acero y agujeros un poco mas grandes, en este caso ovalados casi mejor, asi puedes apretar contra los carriles y quitar posibles holguras que seguro te van a salir si dejas los ejes fijos sin movimiento, en esto de adaptarte pongo mas ainco que en hacer agujeros rectos, de verdad creo que es como mas se aprende y conoces formas de solucionar problemas que pueden surgir
