Autor Tema: tarifador telefonico sin pc con pic  (Leído 3198 veces)
Desconectado renzop
« en: 31 de Agosto de 2004, 15:01:00 »
saludos me llamo renzo y quisiera saber si alguien me puede ayudar con un tarifador telefonico , ya destape uno pero tiene uin pic 16f628 y esta bloqueado y no pude leerle la info .
gracias.
Desconectado gfp
RE: tarifador telefonico sin pc con pic
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2004, 15:12:00 »
Cuéntame cuáles son las dudas que tienes?
De donde eres?
Desconectado bagmel
    • Semaforos los Llanos C.A.
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2004, 13:28:00 »
hola amigos  gfp y renzop
yo he estado fabircando uno pero solo me falta el circuito de deteccion de voz que es con el cmx683 pero en mi pais venezuela no se encuentra.
GFP cualquier ayuda te lo agradeceria
RENZOP tu dices que destapaste uno dime que circuitos tenia ademas del pic y si le sacaste el diagrama a ese tarificador
Ayudemonos todos y sacaremos adelante este rpoyecto
La necesidad es la madre de todos los inventos!!!!!!!!!!!!!!
Desconectado ferchoorias
« Respuesta #3 en: 08 de Septiembre de 2004, 10:55:00 »
Un tarificador nececita tener varias cosas diseñar la parte electronica
ademas para la tarificacion es mas facil la inversion de polaridad,
la mejor forma de detectarla (hay plantas celulares con dichas
caracteristicas TECOM por ejemplo...
ya sabeis la linea tiene un Vol de 48 V y cuando se descuelga el telefono
dicho voltaje cae a 5-12V mas o menos entonces con un optoacoplador con alta con una resistencia
alta puede detectar dicho canbio sin molestar la linea (sin cargarla mucho)
sugiero usar McT6 y listo esta  el cuelgue-descuelgue ahora la deteccion de DTMF
que numero marco con el CM8870 se hace eso detecta el numero y lo envia
como codigo BCD envio adjunto un archivo html que baje de internet
Lugo seguiremos !!!! que les parece
Desconectado bagmel
« Respuesta #4 en: 09 de Septiembre de 2004, 15:48:00 »
hola fechorias, la forma de detectar por inversion de polaridad es facil de hacer pero cuando la compañia te da ese servicio pero aqui en venezuela no tienen ese servicio y hay que detectarlo de otra manera dime que sugieres tu
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2004, 08:31:00 »
Deteccion de voz entonces usamos un sistema que detecta el cambio de voz
Para ello apartamos la cc de audio con un condensador 104, luego dicha salida la ponemos en
un circuito con un  LM386 Amplificador  Operacional y lo ingresamos a un micro
En este caso un JL3 motorola !!! si quieres te envio el programa y el circuito ya que cuando intento adjuntarlo al foro me vota un error !!
OK
Desconectado fer_zone
« Respuesta #6 en: 17 de Septiembre de 2004, 09:19:00 »
Hola a todos, en la facultad unos compañeros querian hacer un proyecto similar y se encontraron con varios problemas, el circuito de detección de voz no es del todo confiable por lo que el proyecto no tenia futuro comercial, sin embargo en argentina (y me imagino que otros paises tambien) se puede contratar el servicio del señalización de tarifa, es decir, un tono que indique que la comunicación se concreto (comienza a tarifar), ese tono se detecta con el chip DTMF.
Desconectado odukec
« Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2004, 09:49:00 »
Hola..
Lo mas facil.. sencillo y adecuado, pienso yo, es detectar el tono de timbre y analizar la cadencia de estos tonos con un microcontrolador, por lo general los transceivers dtmf tienen todos esta funcion "call progress".. por algo se la pusieron..
