Referente a los sensores de ultrasonidos se conectan de diferente manera, y es un poco mas dificil su programacion, dale una ojeada a este programa que usa un sensor como el tuyo y lo que no entiendas preguntalo.
;********************************** Sensor_ Ultrasonido_01.asm **************************
; Del libro "MICROCONTROLADOR PIC16F84. DESARROLLO DE PROYECTOS"
; E. Palacios, F. Remiro y L. López.
www.pic16f84a.com; Editorial Ra-Ma.
www.ra-ma.es; ===================================================================
; Programa para un medidor de distancias hasta un objeto utilizando sensor por ultrasonido SRF04.
; Para el control del sensor en primer lugar se genera un pulso de 10 µs a nivel alto por la
; línea RA3 que se conecta a la entrada de disparo del sensor. Seguidamente se espera a que en el
; sensor se ponga un nivel alto en la salida ECO que se conecta a la línea RA4 y se utilizan las
; interrupciones por desbordamiento del Timer 0 para medir el tiempo que está en alto el pulso.
; Seguidamente se visualiza en el módulo LCD el valor de la distancia hasta el objeto expresada en
; centímetros.
; Por cada centímetro de distancia al objeto el SRF04 aumenta 60 µs la anchura del pulso.
; En este programa la distancia mínima es 3 cm y la máxima 250 cm.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
CBLOCK 0x0C
Distancia ; Se expresará en centímetros.
ENDC
#DEFINE Disparo PORTA,3 ; Disparo para iniciar la medida.
#DEFINE Eco PORTA,4 ; Pulso cuya anchura hay que medir.
MinimaDistancia EQU .3
MaximaDistancia EQU .250
TMR0_Carga60micros EQU -d'27' ; Valor obtenido experimentalmente con la
; ventana Stopwatch para una interrupción del
; Timer 0 cada 60 µs. Si no mide correctamente por las tolerancias de los componentes habrá
; que hacer un ajuste fino de este valor, comprobándolo sobre las condiciones reales.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
ORG 0
goto Inicio
ORG 4
goto ServicioInterrupcion
Mensajes
addwf PCL,F
MensajeDistancia
DT " Distancia: ", 0x00
MensajeCentimetro
DT " cm", 0x00
MensajeDistanciaMenor
DT "Dist. MENOR de:", 0x00
MensajeDistanciaMayor
DT "Dist. MAYOR de:", 0x00
Inicio
call LCD_Inicializa
bsf STATUS,RP0
bcf Disparo
bsf Eco
movlw b'00000000' ; Prescaler de 2 para el TMR0.
movwf OPTION_REG
bcf STATUS,RP0
bcf Disparo ; Inicializa línea de disparo en bajo.
Principal
clrf Distancia ; Inicializa el registro.
bsf Disparo ; Comienza el pulso de disparo.
call Retardo_20micros ; Duración del pulso.
bcf Disparo ; Final del pulso de disparo.
Espera_Eco_1
btfss Eco ; Si ECO=0, espera el flanco de subida de la señal
goto Espera_Eco_1 ; de salida del sensor.
movlw TMR0_Carga60micros ; Ya se ha producido el flanco de subida.
movwf TMR0 ; Carga el Timer 0.
movlw b'10100000' ; Autoriza interrupción del TMR0 (T0IE).
movwf INTCON
Espera_Eco_0
btfsc Eco ; Espera flanco de bajada de la señal de la salida
goto Espera_Eco_0 ; del SRF04.
clrf INTCON ; Se ha producido el flanco de bajada. Prohíbe interrup.
call Visualiza ; Visualiza la distancia.
call Retardo_2s ; Espera un tiempo hasta la próxima medida.
Fin goto Principal
; Subrutina "ServicioInterrupcion" ------------------------------------------------------
; Se ejecuta debido a la petición de interrupción del Timer 0 cada 60 µs que es el incremento
; de la anchura de pulso por centímetro de distancia medido. La variable "Distancia" contiene el
; valor de la distancia expresada en centímetros.
movlw TMR0_Carga60micros ; Carga el Timer 0.
movwf TMR0
movlw .1 ; Se utiliza instrucción "addwf", en lugar de "incf"
addwf Distancia,F ; para posicionar flag de Carry.
movlw MaximaDistancia ; En caso de desbordamiento carga su máximo valor.
btfsc STATUS,C
movwf Distancia
bcf INTCON,T0IF
retfie
; Subrutina "Visualiza" -----------------------------------------------------------------
; Visualiza la distancia expresada en centímetros. Se hace de manera que cuando haya que
; visualizar un número mayor de 99 las decenas siempre se visualicen aunque sean cero.
; Y cuando sea menor de 99 las decenas no se visualicen si es cero.
; Si la distancia es menor de 3 cm o mayor de 250 cm aparece un mensaje de error.
Visualiza
call LCD_Borra ; Borra la pantalla anterior.
movlw MinimaDistancia ; Va a comprobar si es menor del mínimo admisible.
subwf Distancia,W ; (W)=(Distancia)-MinimaDistancia
btfss STATUS,C ; ¿C=1?, ¿(W) positivo?, ¿(Distancia)>=MinimaDistancia?
goto DistanciaMenor ; No ha resultado menor, y salta al mensaje de error.
movf Distancia,W ; Va a comprobar si es mayor del máximo admisible.
sublw MaximaDistancia ; (W)=MaximaDistancia-(Distancia)
btfsc STATUS,C ; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿MaximaDistancia<(Distancia)?
goto DistanciaFiable ; No, la medida de la distancia entra dentro del rango.
DistanciaMayor
movlw MaximaDistancia ; La distancia es mayor que el máximo.
movwf Distancia
movlw MensajeDistanciaMayor
goto VisualizaDistancia
DistanciaMenor
movlw MinimaDistancia ; La distancia es menor del mínimo fiable.
movwf Distancia
movlw MensajeDistanciaMenor
DistanciaFiable
VisualizaDistancia
call LCD_Mensaje
movlw .5 ; Centra la medida de la distancia en la segunda línea
call LCD_PosicionLinea2 ; de la pantalla.
movf Distancia,W
call BIN_a_BCD ; Lo pasa a BCD.
movf BCD_Centenas,W ; Primero las centenas.
btfss STATUS,Z ; Si son cero no visualiza las centenas.
goto VisualizaCentenas
movf Distancia,W ; Vuelve a recuperar este valor.
call LCD_Byte ; Visualiza las decenas y unidades.
goto Visualiza_cm
VisualizaCentenas
call LCD_Nibble ; Visualiza las centenas.
call LCD_ByteCompleto ; Visualiza las decenas (aunque sea cero) y
Visualiza_cm ; unidades.
movlw MensajeCentimetro
call LCD_Mensaje
return
INCLUDE <RETARDOS.INC>
INCLUDE <LCD_4BIT.INC>
INCLUDE <LCD_MENS.INC>
INCLUDE <BIN_BCD.INC>
END
Te dejo un link para que veas como funciona.
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf04tech.htm
