Autor Tema: Device Remover  (Leído 4831 veces)
Desconectado elmasvital
Device Remover
« en: 20 de Junio de 2009, 14:24:42 »
Hace tiempo que busco una aplicacion como esta. Su misión es poder borrar los drivers de cualquier dispositivo de windows. Esto nos puede ser muy util cuando estamos ajustando cualquier pic que use el USB y por ejemplo no detecta bien el nombre de dispositivo que le tenemos asignados.
La dirección de descarga es http://www.pro-it-education.de/software/deviceremover/
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Device Remover
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2009, 14:52:24 »
La verdad es que si hace lo que dice que hace tiene buena pinta y puede llegar a ser muy útil ¿lo has probado?
Mi Güeb : Picmania
Re: Device Remover
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2009, 15:25:30 »
Hace tiempo Pedro recomendaba este software en el tema de su enumerador USB para eliminar los drivers de nuestros PICs.
USB deview
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Lo he usado y me ha funcionado.
Re: Device Remover
« Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2009, 16:11:16 »
Yo cuando lo he necesitado le he dado botón derecho sobre el dispositivo y "Desinstalar" y luego al pincharlo de nuevo lo ha detectado y ha instalado los drivers. ¿No os funciona eso?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Device Remover
« Respuesta #4 en: 25 de Junio de 2009, 22:51:59 »
en mi caso:
en XP reinstala el driver usando el inf inicial (porque no borra la copia que hace el windows y el so es el primero que busca) cosa que no es útil si se está creando un driver.
en Vista: si funciona desinstalandolo aunque hay veces que el bloqueo de los permisos no te lo permite.
elmasvital es bueno que mencionaras el software, estas herramientas normalmente no se conocen y hallarlas es algo difícil.
Friedrich August von Hayek
Re: Device Remover
« Respuesta #5 en: 25 de Junio de 2009, 23:27:53 »
oye pero device remover no es solamente para remover  :)
veo que sirve para ver procesos en memoria, dll cargadas, limpiador del registro, me recuerda una utilidad llamada TuneUp
Desconectado MLO__
Re: Device Remover
« Respuesta #6 en: 09 de Septiembre de 2009, 17:17:43 »
USB deview
El link no canciona  :(
El papel lo aguanta todo
Re: Device Remover
« Respuesta #7 en: 09 de Septiembre de 2009, 19:01:48 »
MLO mira bien tu navegador ya que el link a mi me funciona.
Desconectado Cryn
Re: Device Remover
« Respuesta #8 en: 09 de Septiembre de 2009, 21:33:18 »
a mi con firefox, el link me da también
Desconectado MLO__
Re: Device Remover
« Respuesta #9 en: 09 de Septiembre de 2009, 22:33:39 »
Ya me dio... antes me salia algo del 404 Un.... algo, pero ya va bien.
Desconectado nachogb85
Re: Device Remover
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2010, 10:04:33 »
en mi caso:
Hola, primero mil gracias a Palitroquez por su enumerador, pero tengo un gran problema, porque
mi problema ahora es que al conectar el PIC con el USB el Windows Vista me mete un
controlador que no tiene nada que ver, y me dice que: y cuando actualizo
el controlador y le apunto al archivo .inf en condiciones que me dice
microchip (The INF file for the CDC demos can be found in <Install
Directory>\USB Tools\USB CDC Serial Demo\inf\win2k_winxp.) no me deja y me
dice que la carpeta especificada no contiene ningun controlador de
software compatible con el dispositivo, o bien que windows determino que
ya esta instalado el mejro software de controlador para el dispositivo,
que es uno que pilla pro defecto y que me deja el dispositivo como
desconocido.
Entonces tambien he intentado forzar la instalacion de drivers no firmados
en vista modificando por ejecutar escribiendo "bcdedit /set
nointegritychecks ON", pero sigue sin hacerme ni caso, y no se que le
pasa.
¿que puede ser? estoy simplemente trabajando con el ejemplo ex_usb_serial2,
y genero los 2 archivos con el enumerador para CDC.
Muchas gracias.
Re: Device Remover
« Respuesta #11 en: 19 de Enero de 2010, 10:09:52 »
Hola de nuevo, acabo de leer por ahi que Windows Vista no soporta comunicacion CDC, ¿es eso cierto?
Estoy probando a comunicar un PIC18F2550 con windows vista utilizando el enumerador de Palitroquez y no me deja instalar los drivers cuando direcciono a la carpeta donde se encuentra el archivo .inf
