Hola Astrocar, la memoria que tengo es: AT24LC1024 que es de ATMEL, y es de 1Mbit, o 128KB en total
no encontré un driver para la memoria atmel, pero leí en un otro post que decía que los drivers de las memos (atmel AT24LC1024 y microchip 24LC1025) podrían ser compatibles, y por eso me puse a buscar una librería que una vez usé para una la 24FC1025 que también es de 1Mbit, está para ser más precisos, por
acá porque pensaba que el CCS no traía el driver para la memo de microchip, ya que busque uina primera vez dentro la carpeta de los drivers y no lo encontré.
Use por tanto la librería que esta en el link, la cual dio a primera vista, pero solo escribia en las 2 primeras páginas (o al menos eso entendía), pero era que en realidad la librería, seguramente tiene otra aplicación o tiene algunas cosas que considerar que no lo hice, y no lo entendía pues no funcionaba de la manera que esperaba, la memoria ATMEL poseía varias paginas, y no veía por donde ingresar ese dato en esa librería.
Después nuevamente busqué en los drivers de ccs y encontre la librería 241025.c, que es la que usé y esta trabaja directamente con una dirección de 17bits y no hace falta colocar ni pagina ni nada, directamente dirección y dato. Por tanto esta librería si es compatible con mi memoria ATMEL.
espero me haya dejado entender.
MLO__, si precisamente fue una de las de ccs que use y ahora si tengo los datos correctos.
Astrocar, no creo que sea necesario hacer ello de las librerias de todas las memorias porque CCS ya incluye muchas, quizá lo mejor sea hacer como una especie de manual o ayuda de como poder realizarlas, para futuras memorias quizá, o para alguna que no este contemplada en CCS.
Saludos, y muchas gracsias por las respuestas.
