Perdon por el retraso en contestar pero entre vacaciones y trabajo ya se sabe.
Sitios interesantes como pedia el compañero :
http://wiibrew.org/wiki/Wiimote/Extension_Controllers http://www.windmeadow.com/node/42 El tema es el siguiente, el mando original sin hilos se inicia la comunicacion mediante i2c. Luego solo tenemos que leer 6 bytes que son:
* lectura eje x
* lectura eje y
* acceleracion eje x.
* acceleracion eje y.
* acceleracion eje z.
* 2 bits por eje para sumar a los de acceleracion y hacer asi 10 bits, mas dos bits que indican si estan pulsados los dos botones del nunchuck (el c y el z).
Todo bien y sin problemas.
El tema es que los mandon inhalambricos hay que sincronizarlos. Mi error fue pensar que despues de sincronizarlos con la consola ya seria transparente la comunicacion y debia funcionar con el codigo valido para el mando original con hilos. Algo hace a mayores por que no funciona. Cuando metes el receptos en el wiimote se enciende una ok en un led de estatus que no hace cuando se le conecta el pic. Intente buscar informacion del protocolo que usan y no hay nada por ningun lado. La poca que encontre en el link que os di antes estan en puento muerto con este tema tambien.
El mando si pudieramos "domarlo" creo yo que podria tener muchas utilidades, pero como veis estoy en punto muerto.
Un saludo a todos.
