hice una simulacion de un DAC con la salida del PWM del pic es muy facil pero tiene algunos inconvenientes por que a la salida del PWM se leconecto un circuito integrador con resisitencia y capacitor, por ser asi la señal que se crea que esuna senoidal sale con un poquito de ruido pero se logra apreciar, esta se quitaria si se utilizara un circuito integrador en base de un amplificador operacional, el otro problema es que la señal seno produciad tiene un valor de hasta 5 volts pero si se quisiera mas voltaje se solucionaria conectandole un transistor y elevando el voltaje... espero que le sirva en algo para cosas sencillasque necesiten un simple DAC pero si hacen una mejora al ciruito por fa mande mensaje y si quieres los archivos por fa vor escribe a
manuelabadia@hotmail.com por que la pagina me dice que no puede adjuntar los archivos por espacio
