Autor Tema: Diferenciar entre una conexión de via y pad al mismo plano  (Leído 3285 veces)
Desconectado alberd
« en: 17 de Junio de 2009, 07:33:51 »
Hola a todos,
Alguien sabe esta respuesta. Pues llevo varios dias probando con el altium designer 6.0 y no puedo, allí va:
- Como puedo diferenciar la conexion de una via y un pad al mismo plano, es decir cuando conecto una via y un pad(thrue hold o smd) a un plano del mismo valor, no puedo hacer que la via me la conecte directamente(direct connect) y el pad me haga un Relief Connect en connect style en la rules. Lo unico que puedo hacer es conectar la via y el pad de la misma forma, o direct connect o relief connect, pero no diferenciar entre los dos.
Tiene solución o no??? Por favor decirme alguna cosa???? Gracias
La unica manera que se me ocurre es ir sectorizando los planos e ir cambiando la rglas para cada plano, pero esto es muy engorroso por las dimensiones de la placa.
Os agradeceria mucho una buena respuesta... Saludos
« Última modificación: 18 de Junio de 2009, 05:08:44 por alberd »
Desconectado Gonzalo_BlackHawk
Re: Diferenciar entre una conexión de via y pad al mismo plano
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2009, 10:02:54 »
Hola Alberd, debes generar dos rules "Polygon connect style" distintas y luego hacer un query para poder diferenciar a la pista de la via. Las dos funciones que debes utilizar son IsPad y IsVia. Ambas devuelven True cuando el objeto es un pad o una via respectivamente. Puedes encontrar toda la información que necesitas en la ayuda de Altium, la verdad que es muy completa.
"Siempre piensa si el jugo vale la exprimida..."
"La muerte esta tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja."
Desconectado alberd
« Respuesta #2 en: 18 de Junio de 2009, 10:59:23 »
Muchas gracias Gonzalo_BlackHawk :D :D :D
Ya lo he provado y esta funcionando.
Mil gracias, eres un genio
« Respuesta #3 en: 18 de Junio de 2009, 15:59:21 »
De ser genio, estoy muy muy lejos  :D :D. De todas formas me alegro haber podido ser útil.
