Autor Tema: Problemas al cargar un programa con PIC18F452  (Leído 1941 veces)
Desconectado DavidCorleone83
« en: 16 de Junio de 2009, 16:00:26 »
Hola a todos!! Antes de nada agradeceros a todos el servicio divulgativo que haceis, es formidable.
Me estoy iniciando en  el mundo Pic, en concreto con el P18F452 (clock de 20MHz). Estoy programando en C18 y usando el MPLAB ICD3 para debuggear este programa, :
#include "p18f452.h"
#pragma config WDT = OFF
void main (void)
  /* Make all bits on the Port B (LEDs) output bits.
   * If bit is cleared, then the bit is an output bit.
  TRISB = 0;
  /* Reset the LEDs */
  PORTB = 0;
  /* Light the LEDs */
  PORTB = 0x5A;
  while (1)
Se compila sin problemas con el "Build all", y a la hora de debuggear conecto el ICD3 y primero se queja enviandome un mensaje como:
Check that the device selected in MPLAB IDE (PIC18F452) is the same one that is phisically attached to the debug tool. Selecting a 5v device when a 3.3V device is connected can resul in damage to the device when debugger checks the device ID
Cuando en efecto estoy trabajando con 5V y con el propio PIC18F452. Evidentemente no me carga el programa, renuevo el debugueo y al final me dice lo siguiente:
Running...
ICD3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
Y me habla de la configuración de los bits, que es uno de los menus MPLAB configure>configuration bit, aunque ya está seleccionado que lo estoy haciendo desde el código.
Entonces chic@s, que opinais, he revisado el circuito miles de veces ademas de que los pines del debuggeador esten bien conectados, AYUDA PLEASE!!!
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
Desconectado currucote
Re: Problemas al cargar un programa con PIC18F452
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2009, 04:34:58 »
Buenas, ami me da el mismo error "ICD3Err0040" y no se por que es, el caso es que lo estoy programando en C con PICC me sale los mismos comentarios que a ti, si ya has resuelto el error, o alguien sabe como se solventa este error, que nos heche una manao.
Desconectado isfan
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2009, 13:27:23 »
la resistencia de PullUp de la linea MCLR de cuanto es de 1 k? si es haci prueba por poner valores de un rango de 4,7 k a 10 k  haber que tal le va y me comenta
