Autor Tema: Ayuda por favor  (Leído 1503 veces)
Desconectado yorchbh
Ayuda por favor
« en: 14 de Junio de 2009, 18:23:27 »
Hola que tal a todos, soy nuevo en este foro y tengo este semestre aprendiendo sobre micros, en especial del 16f84.
Tengo un proyecto que entregar acerca de una alarma con 2 sensores, un zumbador, leds de salida y con un dipswitch de 4 tengo que ingresar una clave de 4 bits para detener todo, sino, despues de 30 segundos, un led se enciende, simulando el aviso a la policía.
Lo unico que no he logrado es que reconozca la clave y prende al LED de policia. Quisiera saber si alguien puede ayudarme, aqui envio mi código.
;Jorge
;Ingenieria Electrica
;Mayo de 2009
;Este es mi proyecto final de la materia de Microcontroladores
;Se trata de una alarma domestica conformada por dos sensores y una clave de entrada
;y una alarma sonora y dos leds de salida
;CONFIGURACIONES INICIALES
         __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
         LIST   P=16F84
         RADIX   HEX
         INCLUDE <P16F84A.INC>
;CODIGO
W         EQU      0x00      ;Registro W
F         EQU      0x01      ;Registro F
Z         EQU      0x02      ;Es el bit2 del registro ESTADO
ESTADO      EQU      0x03      ;Para facilitar comprension
PUERTOA      EQU      0x05      ;Igual
PUERTOB      EQU      0x06      ;Igual
         CBLOCK  0x20
            R_ContA                  ; Contadores para los retardos.
            R_ContB
            R_ContC
         ENDC
;Programa principal
         ORG      0         ;Arrancamos en direccion 0
         goto   INICIO      ;Saltamos a la direccion 5
         ORG      5         ;Para evitar el vector de interrupcion
INICIO      bsf      ESTADO,5   ;Vamos al banco 1
         movlw   0xFF      ;PuertoA como entrada
         movwf   PUERTOA
         movlw   0xF0      ;PuertoB como entrada/salida
         movwf   PUERTOB
         bcf      ESTADO,5   ;Regresamos al banco 0
         clrf   PUERTOA
         clrf   PUERTOB
CHECATE      btfss   PUERTOA,0   ;Se checa el interruptor que activa o no
                        ;la alarma
         goto   APAGADO
         call   SENS1      ;Rutinas que comprueban el estado
         call   SENS2      ;de los sensores
         call   ZUMBA      ;Si pita, pita, si no, ps no
         call   RETARDO      ;Para introducir la clave
         call   CLAVE
APAGADO      clrf   PUERTOB
         goto   CHECATE
;Sensor1   Switch
SENS1      btfss   PUERTOA,1   ;Si esta a 1, activa el LED1
         goto   APAGA1      ;si no, lo apaga
         goto   ACT1
APAGA1      bcf      PUERTOB,1
         goto   VOLVER1
ACT1      bsf      PUERTOB,1
         goto   VOLVER1
VOLVER1      return
;Sensor2   Optosensor
SENS2      btfss   PUERTOA,3   ;Si esta a 1, activa el LED2
         goto   APAGA2      ;si no, lo apaga
         goto   ACT2
APAGA2      bcf      PUERTOB,2
         goto   VOLVER2
ACT2      bsf      PUERTOB,2
         goto   VOLVER2
VOLVER2      return
;Zumbador
ZUMBA      movf   PUERTOA,W
         andlw   b'00001010'   ;Asi se consigue que en W solo quede el valor de
                        ;los sensores
         btfss   ESTADO,Z   ;Si esta a 1, desactiva, si no, activa
         goto   ACTZ
         goto   DESACTZ
DESACTZ      bcf      PUERTOB,0
         goto   VOLVERZ
ACTZ      bsf      PUERTOB,0
         goto   VOLVERZ
VOLVERZ      return
;RETARDO
RETARDO      movlw   d'255'            ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N"
         goto   Retardo_1Decima      ; Aporta 2 ciclos máquina.
;RETARDO
Retardo_1Decima
   movwf   R_ContC            ; Aporta 1 ciclo máquina.
R1Decima_BucleExterno2
   movlw   d'100'            ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
   movwf   R_ContB            ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
   movlw   d'249'            ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
   movwf   R_ContA            ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
R1Decima_BucleInterno
   nop                     ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContA,F         ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleInterno   ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContB,F         ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleExterno   ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
   decfsz   R_ContC,F         ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
   goto   R1Decima_BucleExterno2   ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
   return                  ; El salto del retorno aporta 2 ciclos máquina.
;CLAVE
CLAVE      movf   PUERTOB,W
         xorlw   b'10000000'
         btfss   ESTADO,Z
         goto   CLAVENO
         goto   CLAVESI
CLAVESI      clrf   PUERTOB
         goto   VOLVERC
CLAVENO      bsf      PUERTOB,3    ;LED DE AVISO A POLICIA
         goto    VOLVERC
VOLVERC      return
   END
Saludos a todos
Desconectado sander
Re: Ayuda por favor
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2009, 01:57:23 »
Bienvenido al foro yorchbh, yo creo que tu problema podria ser que como utilizas el PORTB para introducir la clave y tambien como salida , al momento de hacer la comparacion el PORTB podria no tener los Bits RB0 a RB4 en cero , entonces tu comparacion no es valida , eso lo puedes solucionar enmascarando el valor que leas del PORTB haciendo :
Código: ASM
  1. CLAVE      movf   PUERTOB,W
  2.          andlw B'11110000'       ;enmascaramos para poner los bits RB0 a RB4 leidos en cero
  3.          xorlw   b'10000000'
  4.          btfss   ESTADO,Z
  5.          goto   CLAVENO
  6.          goto   CLAVESI
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
