Autor Tema: pic 16f876a y clock de entrada de 27MHz  (Leído 2388 veces)
Desconectado japifer_22
« en: 13 de Junio de 2009, 18:33:11 »
hola nuevamente esta ves acudo a ustedes por la siguiente duda.
tengo que hacer un divisor de frecuencia, pero la duda que tengo en esto, es que tengo que ingresarle al pic una F de 27MHz hacia abajo, el pic me aguantara esta frecuencia ??? que cristal le tengo que poner al pic ???? la señal de entrada es una señal cuadrada, y por ultimo como activo el CCP1 ??? y como se usa, bueno espero que m puedan ayudar que esten bien nos vemos.
PD: estoy usando el compilador CCS C, el pic 16f876a o 16f873a mmmmm y eso XD
Desconectado darck_khronos
Re: pic 16f876a y clock de entrada de 27MHz
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2009, 20:34:26 »
el Ccp1 lo activas mediante interrupcion, el cristal que ingreses al pic es muy independiente del tipo de señal de entrada que utilices
Desconectado Suky
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2009, 23:51:40 »
Vas a tener que dividir la frecuencia externamente, porque utilizando un cristal de 20MHz y capturar cada 16 flancos ascendentes, tendrás entre interrupciones menos de 3 ciclos de reloj, donde veo imposible poder realizar alguna tarea. O cambiar de micro a la serie 18f  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 14 de Junio de 2009, 17:36:10 »
hola grax. pero el punto es que estoy asiendo un divisor de frecuencia y por eso quiero poner el pic antes de CIs, pero la duda que tengo y si le pongo un cristal al pic de 30 o + MHz ???.
bueno les cuento que estoy asiendo; estoy asiendo un transmisor FM PLL y quiero hacer toda la parte del PLL con el pic y el punto es que la frecuencia maxima que tiene que entrar por el pic es de 27MHz, bueno a seguir averiguando tons jijijijij saludas y gracias por las respuestas
Desconectado Suky
« Respuesta #4 en: 14 de Junio de 2009, 17:43:15 »
El PIC 873 o 876 como máximo se puede colocar un cristal de 20MHz, por eso te recomiendo que te pases a la serie 18F.
« Respuesta #5 en: 15 de Junio de 2009, 23:32:53 »
OK gracias
Desconectado acerboe
« Respuesta #6 en: 14 de Julio de 2010, 17:57:51 »
Hola Queria saber, si funciona un crsital de 20mhz en un pic18f8722(smd), cuales son los fuses que hay que tener en cuenta. Porque programe unos de estos pic, simplemente le cargue un codigo para que prenda un led, pero no hace nada. No se si son los fuses o el cristal, lo simule en soft y anda bien. Sino estara quemado el pic. gracias
Desconectado Suky
« Respuesta #7 en: 14 de Julio de 2010, 18:51:19 »
Coloca en el fuse HS sin PLL. Si tienes habilitado en MCLR, coloca una resistencia al pin a Vcc.
Saluods!
« Respuesta #8 en: 15 de Julio de 2010, 11:12:13 »
Gracias. Voy a probar
« Respuesta #9 en: 28 de Julio de 2010, 11:13:16 »
hola te hago una pregunta tal vez muy tonta, pero es necesario  conectar todos los pines de vdd y vss del pic18f8722???? o solo es necesario cuando se van a usar demasiados puertos, entonces es para mas corriente?
Desconectado pibe
« Respuesta #10 en: 28 de Julio de 2010, 11:46:16 »
Es una duda que solía tener también.
 Los conecto o no son necesarios? Bastará con darle alimentación por solo 2 patillas?
He comprobado que internamente los positivos y negativos están interconectados entre sí. Pero una vez me tocó usar un 18f6621 TQFP con patitas superjuntas y era imposible meterles la punta de mi tester sin doblarlas, así que dije... bah... le conecto solamente 2 patitas... Y no funcionó:? ( puede que no haya sido la causa pero no pude atribuírsela a otra cosa)
Así que desde entonces conecto todas sus positivos y negativos como el buen Dios de los Pics manda   :D
Mi jefe mirando el prototipo que estoy creando: "Y eso va a funcionar?"
