Autor Tema: Duda con interrupción.  (Leído 5297 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« en: 13 de Junio de 2009, 14:28:28 »
Estoy desarrollando un programa el cual trabaja sobre los tres bancos de memoria del 16f877.
En la interrupción coloco:
Código: ASM
  1. RESET           ORG                     H'00'
  2.                         GOTO            INICIO
  3.                         ORG                     H'04'                   ;VECTOR INTERRUPCIÓN
  4. INTERRUP
  5.                         MOVWF           SALVAR_W                        ;SALVA EL CONTENIDO DE W
  6.                         SWAPF           STATUS,W                        ;PASAMOS A W STATUS (ES CON SWAPF PARA NO AFECTAR EL BIT Z)
  7.                         MOVWF           SALVAR_STATUS           ;SALVA EL CONTENIDO DE STATUS
  8.                         SWAPF           FSR,W                           ;PASAMOS A W FSR
  9.                         MOVWF           SALVAR_FSR                      ;SALVA FSR
  10.                         SWAPF           PCLATH,W                        ;PASAMOS A W PCLATH (Pagina de programa)
  11.                         MOVWF           SALVAR_PCLATH           ;SALVA EL CONTENIDO DE PCLATH
  12.                         SWAPF           OPTION_REG,W            ;PASAMOS A W OPTION_REG (Bancos)
  13.                         MOVWF           SALVAR_OPTION_REG       ;SALVA EL CONTENIDO DE OPTION_REG
  14.                         .......
  15.                         .......
  16.                         .......
  17.                         SWAPF           SALVAR_OPTION_REG,W ;RESTAURA EL VALOR A OPTIO_REG
  18.                         MOVWF           OPTION_REG
  19.                         SWAPF           SALVAR_PCLATH,W         ;RESTAURA EL VALOR A PCLATH
  20.                         MOVWF           PCLATH
  21.                         SWAPF           SALVAR_FSR,W            ;RESTAURA EL VALOR A FSR
  22.                         MOVWF           FSR
  23.                         SWAPF           SALVAR_STATUS,W         ;RESTAURA EL VALOR A STATUS
  24.                         MOVWF           STATUS
  25.                         SWAPF           SALVAR_W,W                      ;RESTAURA EL VALOR A W
  26.                         RETFIE
Cada posición de memoria está alojado en el banco 0. La duda que tengo es, ¿que pasaría si justo ocurre un interrupción cuando estoy trabajando sobre el banco 3? ¿se salvarían bien los datos?
    • Impresiones en 3D
Re: Duda con interrupción.
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2009, 22:15:45 »
Me respondo a mi mismo.
Luego de haber reinstalado el MPLAB porque no había forma de simularlo correctamente, logré simular mi duda (por eso había echo la pregunta porque el MPLAB se comportaba raro). Si justo quedo en el banco 3, los valores a salvar temporalmente serán guardado en el banco que quedó justo el registro STATUS en el momento de la interrupción. A mi ejemplo anterior los datos salvados quedarán en el banco 3  :( (pensaba que mágicamente, y al tratarse la interrupción, se salvaba en el banco 0, pero no).
¿Algún concejo que me puedan dar para encarar este problema? ¿La única solución factible es que cada vez que trabaje fuera del banco 0 desactive las interrupciones?
Desconectado alogic.on
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2009, 03:53:14 »
hola Leon, puedes utilizar las posiciones de memoria de la 0x70 a 0x7f que se pueden acceder desde cualquier banco
Desconectado BrunoF
« Respuesta #3 en: 14 de Junio de 2009, 04:12:42 »
Ahh..Interesante. Una solución sería la que te dió alogic.on.
Otra, sería que si no usas el FSR podrías guardar temporalmente allí a W y luego hacer un artilugio para pasar al banco cero.
Por ahora, te dejo con esta alternativa:
Sólo el registro "SALVAR_W" debe estar en el intervalo de memoria [0x70-0x7F]. El resto puede estar en cualquier posición de memoria(del banco 0).
Código: ASM
  1. RESET           ORG                     H'00'
  2.                         GOTO            INICIO
  4. INTERRUP
  7.                         CLRF            STATUS                          ;ASEGURO BANCO 0
  8.                         MOVWF           SALVAR_STATUS           ;SALVA EL CONTENIDO DE STATUS
  9.                         SWAPF           FSR,W                           ;PASAMOS A W FSR
  10.                         MOVWF           SALVAR_FSR                      ;SALVA FSR
  11.                         SWAPF           PCLATH,W                        ;PASAMOS A W PCLATH (Pagina de programa)
  12.                         MOVWF           SALVAR_PCLATH           ;SALVA EL CONTENIDO DE PCLATH
  13.                         SWAPF           OPTION_REG,W            ;PASAMOS A W OPTION_REG (Bancos)
  14.                         MOVWF           SALVAR_OPTION_REG       ;SALVA EL CONTENIDO DE OPTION_REG
  15.                         .......
  16.                         .......
  17.                         .......
  18.                         SWAPF           SALVAR_OPTION_REG,W ;RESTAURA EL VALOR A OPTIO_REG
  19.                         MOVWF           OPTION_REG
  20.                         SWAPF           SALVAR_PCLATH,W         ;RESTAURA EL VALOR A PCLATH
  21.                         MOVWF           PCLATH
  22.                         SWAPF           SALVAR_FSR,W            ;RESTAURA EL VALOR A FSR
  23.                         MOVWF           FSR
  24.                         SWAPF           SALVAR_STATUS,W         ;RESTAURA EL VALOR A STATUS
  25.                         MOVWF           STATUS
  26.                         SWAPF           SALVAR_W,W                      ;RESTAURA EL VALOR A W
  27.                         RETFIE
Saludo.
« Última modificación: 14 de Junio de 2009, 04:15:03 por BrunoF »
« Respuesta #4 en: 14 de Junio de 2009, 05:38:23 »
esa es mejor solucion, esas posiciones de memoria hay que guardarlas como oro en paño, que hay muy pocas.
 sueño con que saquen algun modelo de pic con toda la ram asi, ya de paso una pagina de 8kb  :D puestos a pedir
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2009, 10:25:05 »
Gracias a ambos por la respuesta.
Núnca había entendido en el datasheet eso que decía accesses 70h-7Fh no le encontraba lógica pero por lo que me dice alogic.on ahora lo entendí. Esas posiciones de memoria no las utilizo, asi que lo voy a aprovechar.
Bruno, lamentablemente, utilizo el FSR por lo que no puedo usarlo como memoria temporal, aunque la idea es excelente, no se me había ocurrido utilizarlo así.
Alogic.on si no me equivoco, la familia 24 viene con un solo banco de memoria
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 14 de Junio de 2009, 14:50:23 »
A partir de la familia 18F se cambió la arquitectura, y estas cosas han mejorado mucho...
Desconectado zerc79
« Respuesta #7 en: 16 de Junio de 2009, 09:22:29 »
Aprovecho el hilo de Leon PIc y me disculpo en entrometerme... pero tengo otra duda acerca de las interrupciones??   :lol: :shock:
que tanto codigo yo puedo ingresar en una interrupcion y que tanto me puedo demorar en ella...
y es posible que el retorno de una interrupcion me lleve a otra parte del codigo que tengo escrito en forma inmediata...
lo que pasa es que tengo un codigo con un lcd y en el momento de la interrupcion deseo pasar a otro ciclo del programa pero no he podido en forma directa, lo que ago es establecer un bit de una variable al entrar a la interrupcion lo cambio y asi en el desarrollo del primer ciclo encuentra este condicionamiento y lo envia al segundo ciclo pero tarda entre 20 a 30 seg... una eternidad para la respuesta de una programa...   :?  :?
Gracias, por las ayudas :-/
No hay ninguna cosa seria que no se pueda decir con una sonrisa
« Respuesta #8 en: 16 de Junio de 2009, 09:50:27 »
para zerc79
no puedes volver de la interrupcion en otra posicion de programa, se te van a acumular niveles de la pila si no utilizas un return/retfie al terminar la int. lo que puedes hacer es que haga el codigo dentro de la interrupcion. me parece que pic18 puede alterar los valores de la pila pero.... de eso no tengo ni dea
esto me lo apunto  :mrgreen:
a partir de la 18f tambien¡¡¡''  :shock: si es asi que hago yo con un 16f me parecio leer en un post que habian sacado una familia mejorada de 16f que tenia varias caracteristicas de la 18f  :? sabeis a que me refiero??
Desconectado zerc79
« Respuesta #9 en: 16 de Junio de 2009, 11:42:14 »
para zerc79
Gracias alogic. com, lo puedo hacer sin importar lo prolongado del codigo???...
existe alguna forma de interrumpir una interrupcion??
 :P
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #10 en: 16 de Junio de 2009, 11:46:02 »
Si quieres que en alguna parte del código (fuera de la interrupción) no ocurra ninguna, lo que tienes que hacer es desactivar el bit GIE del registro INTCON y por mas que ocurra una interrupción, no hirá al vector 0004h y por ende, no habrá interrupción. Luego de terminar la parte que no quieres en que alla una iterrupción, vuelve a habilitar el bit GIE
Desconectado zerc79
« Respuesta #11 en: 16 de Junio de 2009, 17:41:34 »
Si es el bit 7 de INTCON, gracias pero lo que quiero es poder reaccionar de inmediato ante una interrupcion es decir trasladarme directamente a otra parte del codigo, pero como me dice alogic y lo que estuve leyendo el PLC no se puede escribir desde el codigo, se puede modificar el PCLAH para redireccionar los bancos pero igual no me sirve porque no se a donde llegue tons nop...
Este bloqueo de interrupcion lo utilizo cuando presento datos al LCD  o guardo datos en eeprom interna y/o externa
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #12 en: 16 de Junio de 2009, 18:44:45 »
¿Lo que quieres hacer si dentro de una interrupción tener otra interrupción de mayor prioridad?
Desconectado zerc79
« Respuesta #13 en: 16 de Junio de 2009, 19:15:27 »
eso... eso... eso... :-/
si se puede??? :shock:
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #14 en: 17 de Junio de 2009, 01:01:53 »
Si. Yo aún no lo probé ni mucho menos me puse a analizar el programa. Lo vi, lo marqué como favorito y te lo paso. Dale una hojeada y analizalo
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=6063.0
