Autor Tema: ayuda para proyecto de control por pic y LCD  (Leído 1665 veces)
Desconectado db25
« en: 09 de Octubre de 2004, 11:39:00 »
Hola, no tengo ni idea de pic ya que lo poco k hice se me a olvidado, este es el problema, me gustaria hacer un circuito con un pic o varios para poder hacer las siguientes funciones.
1ºEncender y apagar varios reles
2ºRegular la salida de dichos reles
3ºndicar el estado de cada rele y el voltaje en cada salida del rele
el  punto 2 no es muy importante ya que lo podria hacer con un regulador.
y lo mas importante que todo esto se pudise ver en una pantalla LCD de 4*20.
esto mas que una ayuda es hacer el proyecto, si me podeis ayudar a hacer algo os lo agradeceria.
Desconectado Carlete71
RE: ayuda para proyecto de control por pic y LCD
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2004, 11:58:00 »
db25, recuerda que es una norma del Foro, dar más explicación de lo que se solicita en el Asunto del mensaje. Te recomiendo que lo edites para que solo aquellos que creen que pueden ayudarte se metan en él.
Por otro lado, podrías explicar con un poco más de detalles cómo has pensado hacer el proyecto?
Bajo qué condiciones quieres que se prendan o apaguen los relés?
Cuando hablas de regular la salida de los relés, a que te refieres?
Te recomiendo que hagas un diagrama de flujo para que te ayude más al desarrollo de la secuencia que quieres que siga tu circuito.
Es importante también que definas cuales van a ser entradas y salidas de tu PIC.
Saludos,
Desconectado db25
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2004, 14:49:00 »
perdonar por los posibles fallos.
Lo que quiero hacer es lo siguiente:
una serie de menus  y submenus en el LCD en el que indiquen.
-Iluminacion
     - Rojo
         - ON/OFF
     - Azul
         - ON/OFF
     - UV
         - ON/OFF
     - Hilo
         - ON/OFF
-Refrigeracion
      - Entrada aire
         -ON/OFF
      - Salida aire
          - ON/OFF
Datos
      - Temperaturas
          -zona1
          -zona2
          -zona3
      -liquido
           -zona4
           -zona5
           -zona6
      -RPM
         -entrada aire
         -salida aire
Mas o menos ese seria el menu que quiero hacer.
el funcionamiento seria el siguiente menu principal, eliges iluminacion, y te sale la pantalla del LCD el colo rojo, azul... indicando cual esta encendido y apagado, mediante unos pulsadores y un 555 en biestable, enciendo y apago la luz, entonces en la pantalla sale reflejado ON u OFF segun el estado.
en el menu de ventilacion, pues seria basicamente lo mismo que el anterior salvo que haria un circuito aparte para ponerlo automatico segun la temperatura
een datos pondria las temperaturas ambiente de unas zonas y en otro sub menu indicaria las RPM de los ventiladores.
Eso seria lo k kiero hacer, entonces si alguien me puede ayudar se lo agradeceria mucho.
