Hola a todos,
Acabo de suscribirme al foro y quiero solicitar su ayuda con este proyecto.
Estoy construyendo un display basado en el PG320240D de Powertip controlado por un PIC16F877 a 16Mhz y despues de muchas pruebas no he podido conseguir enviar ni un solo caracter. Realmente me siento confundido y no se cual es mi error(es).
Aqui esta el codigo mas reciente que he probado para que le den una checadita y me iluminen. Los diagramas no los he podido adjuntar pero los tengo comprimidos con formato paint, si los necesitan los puedo enviar por mail.
De antemano muchas gracias
Hector Rosales
Mexico, DF
LIST P = 16F877
RADIX HEX
INCLUDE "P16F877.inc"
errorlevel -302 ; supress "register not in bank0, check page bits" message
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
;VARIABLES DEFINITION
#DEFINE LCD_PWRE PORTB,0 ;Power Up the Diplay
#DEFINE LCD_RST PORTB,1 ;Reset
#DEFINE LCD_RD PORTB,2 ;Read
#DEFINE LCD_A0 PORTC,0 ;A0
#DEFINE LCD_WR PORTC,1 ;Write
#DEFINE LCD_CS PORTC,2 ;Chip Select Enable/Disable the Display
#DEFINE LCD_DAT PORTD ;LCD data on PORTD
J EQU 0x25
K EQU 0x26
;INPUT/OUTPUT PORTS CONFIGURATION
org 0x00 ;Program start
bsf STATUS,5 ;Change to Bank 1
movlw 0x07
movwf ADCON1 ;Set all pins as digital
movlw 0x0F ;Set w = 00001111 for PORTA configuration
movwf PORTA ;Set RA0:RA3 as inputs, RA4:RA7 as outputs
movlw 0x00 ;Set w = 00000000 for PORTB, PORTD & PORTE configuration
movwf PORTB ;Set RB0:RB2 as outputs. Display Power Enable, Reset and Read
movwf PORTC ;Set RC0:RC7 as outputs. Display A0, Write, Chip Select
movwf PORTD ;Set RD0:RD7 as outputs. Display data
bcf STATUS,5 ;Change to Bank 0
;PORTS INITIALIZATION & DISPLAY POWER UP
clrf PORTA ;PORTA = w = 00000000
clrf PORTD ;PORTD = w = 00000000
bsf LCD_PWRE ;LCD Power Up
bsf LCD_RST ;LCD No Reset
bcf LCD_CS ;LCD chip select active /CS
;2msec delay @ 16MHz crystal from POWER UP
call Delay
bcf LCD_RST ;LCD Reset
call Delay
call Delay
;Display SYSTEM SET instruction
movlw 0x40
call send_cmd
movlw 0x30
call send_dat
movlw 0x87
call send_dat
movlw 0x07
call send_dat
movlw 0x1F
call send_dat
movlw 0x52
call send_dat
movlw 0x7F
call send_dat
movlw 0x20
call send_dat
movlw 0x00
call send_dat
;Display SCROLL instruction
movlw 0x44
call send_cmd
movlw 0x00
call send_dat
movlw 0x00
call send_dat
movlw 0x7F
call send_dat
movlw 0x00
call send_dat
movlw 0x10
call send_dat
movlw 0x7F
call send_dat
;Display HDOT SCR instruction
movlw 0x5A
call send_cmd
movlw 0x00
call send_dat
;Display OVLAY instruction
movlw 0x5B
call send_cmd
movlw 0x01
call send_dat
;Display DISP ON/OFF instruction
movlw 0x58
call send_cmd
movlw 0x16
call send_dat
;Clear data in first layer
movlw 0x42
call send_cmd
movlw 0x20
call send_dat
;Clear data in second layer
movlw 0x42
call send_cmd
movlw 0x00
call send_dat
;Display CSRW instruction
movlw 0x46
call send_cmd
movlw 0x00
call send_dat
movlw 0x00
call send_dat
;Display CSR FORM instruction
movlw 0x5D
call send_cmd
movlw 0x04
call send_dat
movlw 0x86
call send_dat
movlw 0x59
call send_cmd
movlw 0x16
call send_dat
;Display CSR DIR instruction
movlw 0x4C
call send_cmd
;Display MWRITE instruction
movlw 0x42
call send_cmd
movlw 0x45 ;E
call send_dat
movlw 0x50 ;P
call send_dat
movlw 0x53 ;S
call send_dat
movlw 0x4F ;O
call send_dat
movlw 0x4E ;N
call send_dat
;Subroutines
;LCD Command Subroutine
send_cmd:
bsf LCD_A0 ;A0=1
movwf LCD_DAT ;Place data in PORTD
bcf LCD_CS ;Activate CS pin CS=0
bcf LCD_WR ;Activate WR pin WR=0
nop
bsf LCD_WR ;Deactivate CS pin CS=1
bsf LCD_CS ;Deactivate WR pin WR=1
return
;Send Data to LCD Subroutine
send_dat:
bcf LCD_A0 ;A0=0
nop
return
;2msec delay Subroutine
Delay:
movlw 0x34 ;w = 52 decimal for 2msec delay
movwf J ;J = w
loopj movwf K ;K = w
loopk decfsz K,f ;K=K-1, jump if K=0
goto loopk
decfsz J,f ;J=J-1, jump if J=0
goto loopj
return
end
