calibrar el sensor o la señal digital??
calibrar el sensor si tiene descompensacion en los sectores es un trabajo
mecanico con un buen tester y una lima matricera lo puedes hacer..
si tu problema es calibrar las cuentas del conversor la puedes hacer de dos formas
1 en la etapa amplificadora colocas unos pot de ajuste para el cero y la ganancia
en la red hay varios amplificadores que pueden ser usados aunque el optimo
es el OP-07 tomando en cuenta que las celdas entregan dos o tres mV por volt.
osea si alimentas la celda con 5 Volts y la celda es de tres mV por volts
3 x 5 = 15 mv maximo osea si la celda es de 25 Kg a esa carga maxima su
salida debe ser 15 mV si no esta con problemas.
2 el coversor del micro pic tiene 1024 cuentas con lo
que podras llegar a 5000 kgs x 5 grs
ahora si quieres llegar a mas capacidad tendras
que usar un conversor externo ...
ejemplo TC 500 que no es un conversor propiamente
pero se ajusta para tu aplicacion de hecho
la mayoria de indicadores de peso lo usan y pueden
obtener hasta 17 bits de conversion unas 131071 cuentas
multiplicas o divides estas cuentas por un factor que seria
cuyo resultado es el valor de peso que necesitas..
ejemplo
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00780a.pdf
