Autor Tema: Instrumentos con pic´s  (Leído 6866 veces)
Desconectado Vigo
« en: 04 de Junio de 2009, 09:11:28 »
Hola gente!!!!
Para el que le interese, en el sitio de Firtec estan publicando una serie de instrumentos para armar con su esquema y código (es para pic´s serie 18), yo armé el frecuencímetro y para mi sorpresa funciona muy bien hasta frencuencias de 19,9 Mhz, digo para mi sorpresa porque usa un cristal de 20Mhz, no tengo muy claro como funciona .. pero funciona bien.
Estoy tratando de conseguir la pantalla gráfica para armar el osciloscopio que la verdad se ve bien tambien.
El link es www.firtec.com.ar
    Vigo
Re: Instrumentos con pic´s
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2009, 11:27:46 »
Magnífico link, Vigo. Yo tengo uno igual y creo que todo el que se dedique a este hobby, debería tener un frecuencímetro como ese.
Desconectado Suky
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2009, 11:33:29 »
Hola gente!!!!
    Vigo
Gracias Vigo! Y con respecto a que pueda medir hasta aprox 20MHz se debe a que la serie 18 tiene un PLL que permite obtener una frecuencia de ciclo de 48MHz con un cristal de menor valor.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2009, 11:51:54 »
muuuuy buna web!!... saludos y muchas gracias...
« Respuesta #4 en: 04 de Junio de 2009, 11:59:53 »
El PLL permite obtener un máximo de 32MHz porque no se puede activar con un cristal superior a 8MHz.
Yo creo que la clave de poder medir una frecuenca de 20MHz está en el uso del preescaler, que llega a dividir la señal de entrada hasta por 8x.
Desconectado cerebro
« Respuesta #5 en: 04 de Junio de 2009, 12:12:25 »
esa gente es de mi ciudad y en el mes de julio están por dar una charla sobre USB 2.0 gratuita, seguro voy a asistir después les comento que tal.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado Vigo
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2009, 16:47:30 »
Holaaa
Ok a lo del PLL y prescalador, si imginaba que algo asi tenia que ser porque he chequeado con otro instrumento y la verdad que mide bien hasta 20mhz en realidad marca 19.9 Mhz y si pongo una señal mas arriba indica fuera de rango, esta bueno.
Ok cerebro a lo del USB interesante el tema y la verdad que con muchos misterios al menos para mi, lamentablemente estoy lejos de la zona donde se encuentran como para asistir pero seria bueno si vas que comentes el asunto.
      Vigo
Desconectado Slalen
    • Página web personal de Guillermo Herrero González
« Respuesta #7 en: 05 de Abril de 2010, 05:35:44 »
A ver si me podéis resolver una duda.
He montado el frecuencímetro y no consigo los 5v del ajuste. ¿Hay que meter alguna señal en la entrada para ajustarlo? Si es así, ¿qué frecuencia?
« Respuesta #8 en: 05 de Abril de 2010, 06:36:16 »
Hola Slalen! me lo acabo de bajar aunque no le he probado y viendo el esquema, deberia ir, sino te va revisa tu circuito, cuidado que el BF245 hay muchos fabricante con la posicion de los pines diferente.
Suerte y Saludos
Desconectado Slalen
« Respuesta #9 en: 05 de Abril de 2010, 08:23:56 »
Stk eres una máquina!!
era justo eso, ha sido darle la vuelta al bf245 y ajustarlo a 5v.
Muchas gracias!!
Ahora a programar el pic y probar el frecuencímetro XD
« Respuesta #10 en: 05 de Abril de 2010, 09:35:28 »
Muchas gracias!!
Me alegro  que te funcione   :mrgreen:
no confie de transistor de marca desconocidad y siempre buscarlo con su nombre de fabricacion.
yo sufri una vez con una Radio y ese BF245 y hasta con mesa de mezcla   :mrgreen:
Desconectado Slalen
« Respuesta #11 en: 05 de Abril de 2010, 10:51:08 »
Pues es la primera vez que me ocurre que el encapsulado cambie con el fabricante... pero no se me olvida  :mrgreen:
Desconectado AngelGris
« Respuesta #12 en: 05 de Abril de 2010, 15:10:01 »
Para mantenerme dentro de la temática del frecuencimetro... Yo armé uno con un 16F628 y 5 display de 7 seg (bajado de internet). El código está en assembler y lo que hace para medir frecuencia es contar los pulsos de entrada durante un tiempo determinado (el intrumento es autorango, así que el tiempo de muestreo varía según la frecuencia de entrada) y en eso se basa para calcular la frecuencia. Usa un cristal de 20MHz pero puede medir hasta 50MHz. Si nos guiamos por el programa debería ser capaz de medir más (alrededor de 64MHz) pero el límite está dado por la respuesta en frecuencia tanto del pin de entrada como del prescaler. Esa info está en el datasheet.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado Slalen
« Respuesta #13 en: 06 de Abril de 2010, 12:12:06 »
Puedes poner la dirección del proyecto??
Desconectado Veguepic
« Respuesta #14 en: 06 de Abril de 2010, 13:03:01 »
Buen dato Rafa, yo arme ese frecuencimetro y nunca pude ponerlo a punto en eso de los 5 voltios, hay alguna forma practica (en protoboard)
 de identificar los terminales del BF245!
