Autor Tema: Ayuda con PIC C COMPILER  (Leído 11332 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 02 de Junio de 2009, 21:56:29 »
Hola a todos....
me estoy iniciando en C y habia empezado con MikroC, pero me di cuenta que el CCS tiene mas cobertura y ayuda y decidi cambiar de programa...
Tengo el la version 4.068 de ccs, e intento programar cualquier cosa...pero no puedo, el programa no me deja...
el codigo que intento programar es de un ejemplo que sale en el mismo foro
#include <16f628a.h>         //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT      //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000)         //Fosc=4Mhz
#use fast_io(b)
///PROGRAMA
void main(void)
   set_tris_b(0xFE);   //portb como salida(RB0,las demas desactivadas)
   disable_interrupts(GLOBAL);   //todas las interrupciones desactivadas
   do{
      output_low(PIN_B0);   //led off
      delay_ms(500);
      output_high(PIN_B0);   //led on
      delay_ms(500);
   }while(TRUE);         //bucle infinito
Le agradeceria a cualquiera que me guiara para poder programar y generar el archivo .hex
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Ayuda con PIC C COMPILER
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2009, 23:04:20 »
¿podrías ser mas explicito? no entiendo a que te refieres.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2009, 23:25:55 »
Deberias ponerlos errores y warnings que tira el compilador, asi e ayudamos..
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2009, 23:47:34 »
Bueno..al tratar de escribir un codigo trate de crear un nuevo archivo  (que fue lo primero que hice al instalar el programa) y trate de compilarlo precionando los tres botones de "compile", "build" y "build all". Luego aparecio una ventanita que decia haber compilado con exito...creo un archivo .C un .H y otros, pero ningun .hex y luego borre todos los archivos que genero en la carpeta
Despues cree un nuevo archivo de codigo para generar otro programa, pero no me dejaba compilarlo y me pide aun el primer programa que hise.
Mi duda es que si tengo que abrir de algun lado el archivo para que lo reconozca para compilarlo
« Respuesta #4 en: 02 de Junio de 2009, 23:52:44 »
mmm...me di cuenta que el codigo de la imagen tiene un problema...
En esta esta arreglado pero sigue arrojando el mismo error
« Respuesta #5 en: 03 de Junio de 2009, 13:18:14 »
A mi me ha dado problemas similares cuando intento compilar un archivo.c cuyo nombre ya había usado en un anterior proyecto.
Ejemplo:
- Compilo archivo.c ubicado en c:\programa1\ y no hay problema
- Compilo archivo.c ubicado en c:\programa2\ y el compilador se niega a compilar o compila el anterior
La solución fue nombrar los archivos.c siempre con nombres diferentes y así el compilador ya no se confunde.
archivo1.c
archivo2.c
Eso también me solucionó el error (0,0) illegal C character in line 0.
« Respuesta #6 en: 03 de Junio de 2009, 21:21:56 »
Problema solucionado ejejeje.....era muy simple!! solo debia abrir el proyecto con la opccion "proyect" y no directamente del archivo.
Otra duda, como genero el archivo .HEX con CCS? o que tengo que descargar para generarlo?
    • Micros-Designs
« Respuesta #7 en: 03 de Junio de 2009, 21:40:27 »
Al compilar te crea el archivo *.hex!
Desconectado Berto
Re:Ayuda con PIC C COMPILER
« Respuesta #8 en: 21 de Enero de 2016, 11:34:10 »
Creo que tengo el PCW 5.01
archivo1.c
archivo2.c
Si esto es lo que hago, los dos dentro de la misma carpeta, a un a si solo compila el 1º programa que cargo. Todos los demas aunque haga modificaciones en ellos ni siquiera guarda los canvios, a menos que pinche yo directamente en guardar.
Que le pasa??
« Última modificación: 28 de Enero de 2016, 05:06:26 por Berto »
« Respuesta #9 en: 21 de Enero de 2016, 13:15:01 »
Para obligar al compilador a compilar un nuevo archivo en la misma carpeta de otro proyecto, te paras sobre la etiqueta del nombre del archivo .c elegido y le das a botón derecho, se abrirá el menú contextual y allí eliges Make File Proyect.
y después compilas y deberías tener el archivo Hex en la carpeta, salvo que le hayas dado una ruta diferente donde poner el archivo compilado. :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado Berto
« Respuesta #10 en: 21 de Enero de 2016, 13:57:06 »
Antes no avia que "obligarle" a nada. Y lo tengo que hacer constantemente, pero funciona gracias es todo un paso. Estaba arto de cerrar y abrir codigos una y otra vec
« Última modificación: 28 de Enero de 2016, 05:06:40 por Berto »
« Respuesta #11 en: 21 de Enero de 2016, 16:00:40 »
Eso cambio desde que CCS adopto los proyectos con múltiples compilaciones, adaptado a ANSI C.
Cuando se normalizan los critican, je..je!! :D :D
Recomiendo que le pongas la etiqueta Resuelto al titulo del tema. ;-) ;-)
Desconectado leonardotri
« Respuesta #12 en: 17 de Mayo de 2016, 10:28:36 »
Buenos dias estoy teniendo un pequeño problema al compilar mi proyecto y no se como solucionarlo, al compilarlo me salta un error saben que puede estar causando esto?
*** Error 128 "C:\Users\ltriador\Desktop\firm ultimo reportadores\checks.h" Line 6(9,15): A #DEVICE required before this line
C:\Users\ltriador\Desktop\firm ultimo reportadores\checks.o ===>  1 Errors,  0 Warnings.
Build Failed.
y corresponde a esta linea del codigo
#ifndef _CHECKS_H_
#define _CHECKS_H_ linea de error
« Respuesta #13 en: 17 de Mayo de 2016, 14:37:28 »
Esa no es la linea de error, podrias poner el codigo de este archivo?:
« Respuesta #14 en: 17 de Mayo de 2016, 14:44:24 »
aqui esta
