TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje C para microcontroladores PIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
Combinar Programas
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Combinar Programas (Leído 1222 veces)
darck_khronos
PIC18
Combinar Programas
en:
29 de Mayo de 2009, 17:01:59 »
Disculpen estoy trabajando con mi red en 485 mas que pense en poder combinar mis programas mas que no se si este bien miren
Programa combinado
#include <18F4550.h>
#device adc=8
#include <math.h>
#FUSES NOWDT
#fuses NOMCLR,INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=8000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8)
#use standard_io(c)
#include <LCD.C>
void
main
int
q
float
p
T
char
recepcion
char
lectura
byte pwm
setup_adc_ports
AN0
VSS_VDD
//Canal 0 analógico
setup_adc
ADC_CLOCK_INTERNAL
//Fuente de reloj RC
set_tris_a
0x00
setup_ccp2
CCP_PWM
setup_timer_2
T2_DIV_BY_4
99
1
lcd_init
do
set_adc_channel
0
//Habilitación canal0
delay_us
20
q
read_adc
//Lectura canal0
p
5.0
q
256.0
//Conversión a tensión
T
p
0.01
printf
lcd_putc
\f
Temp = %01.2f C"
T
printf
lcd_putc
\n
Voltage = %01.2f V"
p
delay_ms
45
recepcion
getchar
if
recepcion
'R'
printf
"%C"
q
delay_ms
45
output_high
pin_c0
output_low
pin_c1
lectura
getchar
if
lectura
'S'
pwm
getc
set_pwm2_duty
pwm
if
lectura
'R'
output_low
pin_c0
output_high
pin_c1
delay_ms
60
while
1
Y aqui estan sin combinar
//PROGRAMA QUE CONTROLA EL PWM DEL VENTILADOR.
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use standard_io(a)
void
main
char
lectura
byte pwm
set_tris_a
0x00
setup_ccp2
CCP_PWM
setup_timer_2
T2_DIV_BY_4
99
1
do
output_high
pin_a0
output_low
pin_a1
lectura
getchar
if
lectura
'S'
pwm
getc
set_pwm2_duty
pwm
if
lectura
'R'
output_low
pin_a0
output_high
pin_a1
delay_ms
60
while
1
//PROGRAMA PARA OBTENER LA CONVERSION DE TEMPERATURA DEL SENSOR.
#device adc=8
#FUSES HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#define use_portb_lcd TRUE
#include <LCD.C>
void
main
int
q
float
p
T
char
recepcion
setup_adc_ports
AN0
VSS_VDD
//Canal 0 analógico
setup_adc
ADC_CLOCK_INTERNAL
lcd_init
do
set_adc_channel
0
delay_us
20
q
read_adc
//Lectura canal0
p
5.0
q
256.0
T
p
0.01
printf
lcd_putc
\f
Temp = %01.2f C"
T
printf
lcd_putc
\n
Voltage = %01.2f V"
p
delay_ms
45
recepcion
getchar
if
recepcion
'R'
printf
"%C"
q
delay_ms
45
while
1
En línea
Suky
Moderador Local
DsPIC33
Re: Combinar Programas
Respuesta #1 en:
29 de Mayo de 2009, 17:15:38 »
Parece estar bien a simple vista, tuviste algún problema?
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
pikman
pocher
vszener
Suky
Combinar Programas
