Autor Tema: Oscilador externo para 16F84  (Leído 3003 veces)
Desconectado saitchev
« en: 28 de Mayo de 2009, 06:50:53 »
Acabo de construir un entrenador para el 16F84, con un oscilador externo de 10Mhz, pero no funciona, ¿alguien puede echarme una mano por favor?
Gracias!
Desconectado gera
Re: Oscilador externo para 16F84
« Respuesta #1 en: 28 de Mayo de 2009, 09:35:41 »
Si no me equivoco, ese pic funciona a 4MHz maximo. El 16f84A puede funcionar con 10MHz.
saludos!!
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2009, 11:03:17 »
Gracias!
Con solo eso veo difícil que te ayudemos. Muéstranos un esquemático  y el código del ejemplo para poder ver donde puede estar el error!
Desconectado miguelcasas
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2009, 15:15:10 »
Lo que gera te comenta es verdad el 16f84 soportan un  cristal maximo de 4Mhz, si necesitas una velocidad de 10 Mhz ya debes usar otro micro que la soporte, por lo general en la hoja de datos se especifican las velociddes de los osciladores que el micro soporta
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2009, 15:25:43 »
Hay series que soportan hasta 10MHz. En el encapsulado dice algo asi como 16F84A-10
