Autor Tema: Como saber si hay una interrupcion habilitada o no  (Leído 1963 veces)
Desconectado rogeliogamberro
« en: 26 de Mayo de 2009, 13:41:02 »
Hola Foristas :P!
Recurro a Uds para consultarle con que funcion de CCS puedo saber si las interrupcions (global, isr y timers) estan habilitadas o no en un instante...
Desde ya muchisimas gracias! :D
Saludos! :) :)
Re: Como saber si hay una interrupcion habilitada o no
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2009, 13:49:12 »
La función se llama interrupt_active().
interrupt_active( )
Syntax:  interrupt_active (interrupt)
Parameters:  Interrupt – constant specifying the interrupt
Returns:  Boolean value
Function:  The function checks the interrupt flag of the specified interrupt and returns true
in case the flag is set.
Availability:  Device with interrupts (PCM and PCH)
Requires:  Should have a #int_xxxx, Constants are defined in the devices .h file.
Examples:  interrupt_active(INT_TIMER0);
interrupt_active(INT_TIMER1);
Example Files:  None
Also See:   disable_enterrupts(), #INT, Interrupts overview
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2009, 13:57:04 »
Gracias amigo! Me has salvado la vida... jeje :D
Desconectado Cryn
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2009, 14:01:12 »
o quizá directamente puedas ver los registros donde están las banderas de todas las interrupciones, buscas alguna en particular o varias y preguntas por su estado.
ej. para ver la bandera de INT_RB:
#byte INTCON 0x0b   // dirección del registro intcon en el pic16f84a
if(bit_test(INTCON,0)==1){
...// bandera de RBIF ativada
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2009, 15:43:04 »
Eso es nuevo no? antes no recuerdo haber visto esa funcion .... o es que me estoy quedando  :shock: :shock:
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2009, 15:46:49 »
La extraje del manual original de CCS de marzo 2009 que trabaja con la versión 4.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2009, 16:06:53 »
Hola Mig.  :mrgreen:
Te envíe MP.
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2009, 17:17:40 »
Hola Mig.  :mrgreen:
Te envíe MP.
Hola Akena.  :mrgreen:
No recibí MP.
Desconectado Cryn
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2009, 19:58:49 »
ya hay nuevo manual :shock: ahora lo descargo :-/ :-/
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2009, 22:04:51 »
Hola Mig.  :mrgreen:
Te envíe MP.
No recibí MP.
Woot , hasta lo tengo en bandeja de salia!  >_< dammit dammit dammit xD
 Bueno bueno , lo intneto nuevamente es algo urgentito xD.
Saludos a todos!
