Autor Tema: AYUDA.... Transmision de datos  (Leído 5322 veces)
Desconectado carlyvalente
RE: AYUDA.... Transmision de datos
« Respuesta #15 en: 02 de Noviembre de 2004, 06:57:00 »
Hola de nuevo:
Weno, 10db equivale a 10mw. Si doblas la potencia le sumas +3db. Si divides la potencia en 2 le restas 3db.
10db es lo máximo legalmente permitido o sea 10mw en esa banda.
Esta potencia te alcanza para cubrir los 200mts visuales sin obstáculos pero si algo se interpone pues la distancia se reduce entre un 50 y un 75%.
La narrowband te dá bastante mas alcance, el doble casi pero es complicado en hardware. Sólo usalo si realmente necesitas cubrir mas distancia.
Testear el equipo por cables antes que usar RF es una buena idea para saber que todo funciona correctamente.
Con respecto al diseño del TX-RX estoy interesado, nunca está de mas.
Ahora mismo estoy trabjando con el cc1020 de chipcon, bastante chungo de poner en marcha. Debes programarlo, luego el hardware, la placa multicapa.. uffff. Pero vale la pena. Un ancho de banda de 25khz se agradece a la hora de tener que utilizar varios equipos transmitiendo a la vez sin que se interfieran entre si.
Desaforunadamente no puedo compartir los archivos ni mi proyecto porque es de uso privado de la empresa que trabajo y está en vias de patentamiento, pero sí puedo despejar cualquier duda que tengais con todo gusto.
Yo al principio me inicié enviando datos con el um3750 para comprobar que todo iba bien. Luego tuve que estudiar los pics. No son tan dificiles de programar, solo debes disponer de tiempo, paciencia , curiosidad .
