hola que tal
tienes que definir la capacidad maxima / division minima de la dosificacion del material
para definir la balanza
siquieres hacer tu la balanza creo que esto te servira..
ejemplo
capacidad maxima 7000 grs
division minima 5 grs
resolusion 7000 / 5 = 1400 cuentas
osea tu conversor debe tener 1400 cuentas para que
llege a esa capacidad..
el coversor del micro pic tiene 1024 cuentas con lo
que podras llegar a 5000 kgs x 5 grs
ahora si quieres llegar a mas capacidad tendras
que usar un conversor externo ...
ejemplo TC 500 que no es un conversor propiamente
pero se ajusta para tu aplicacion de hecho
la mayoria de indicadores de peso lo usan y pueden
obtener hasta 17 bits de conversion unas 131071 cuentas
ejemplo
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00780a.pdf la calibracion la puedes hacer por :
atravez de potenciometros de ajustes de cero y spam
(off-set y gain)
o por soft.
de lo contrario si ocupas una balanza de fabrica el probema
se te simplifica ya que puedes tomar las señales de la misma o
su salida serial RS 232 y hacer una interface para activar reles
a tu nececidad..
cualquier consulta aca estamos....
cualquier duda te la respondo ya que yo trabajo en pesaje....
