Autor Tema: mouse USB con pic18f4550 y acelerometro MMA7260QT  (Leído 27644 veces)
Desconectado gera
Re: mouse USB con pic18f4550 y acelerometro MMA7260QT
« Respuesta #60 en: 09 de Julio de 2009, 13:19:48 »
Hola german.
En este hilo se trato todo lo relacionado con este aceoerometro.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19613.0
La proxima usa el buscador del foro por favor.
saludos!!
Desconectado jaimearar
« Respuesta #61 en: 06 de Noviembre de 2009, 00:35:03 »
hola, de partida me encanto el proyecto :), lo considero muy buena idea.
pero yo quisiera saber ¿como obtienen las muestras gratis de FREESCALE?
yo quise hacer un pedido de "samples" y me cobran U$22.00 por gastos operacionales o algo así
¿el perfil que uno crea debe tener algun requisito en especial?
gracias.
Desconectado gera
« Respuesta #62 en: 06 de Noviembre de 2009, 03:43:20 »
Lamentablemente ya no dan muestras gratis de este acelerometro. Ademas ya es modelo obsoleto y no lo fabrican mas :(
Si queres muestras gratis necesitas un mail corporativo. Proba usar el de tu empresa/universidad o el q consigas.
saludos!!
« Respuesta #63 en: 08 de Noviembre de 2009, 03:39:32 »
Gracias por tu respuesta gera!!!!
Les cuento que use el mail de la universidad y ningún problema.....de hecho el pedido figura como pendiente, pero al meno ya no presenta ningún cobro!!!!
Les cuento que soy de Chile, para que quede de precedente a quien quiera pedir "samples" que al parecer si envían hacia acá! cuando lleguen les cuento... ;-)
a por cierto, los vídeos están muy buenos!!!!
Desconectado dacosta
« Respuesta #64 en: 16 de Noviembre de 2009, 21:16:50 »
hola gera....
mcuas gacias pro ayduarme, me gsutaria saber si tienes el ultimo coigo q has implementado ya con el pulsador que te hace de click derecho????, es q en el codigo que esta al principio no se encuentra implmeentado....muchas gracias gera...
Desconectado gera
« Respuesta #65 en: 16 de Noviembre de 2009, 22:11:35 »
Fijate en esta parte del codigo:
  1. void data_transfer(void)
  2.
  3. {
  4.
  5.    usb_task();
  6.
  7.    if(usb_enumerated())
  8.
  9.    {
  10.
  11.       LED_ON(LEDGREEN);
  12.
  13.       LED_OFF(LEDRED);
  14.
  15.
  16.
  17.       out_data[0] = 0;
  18.
  19.       if(input(PIN_B2))
  20.
  21.       {
  22.
  23.          out_data[0] = 1; //button state goes here
  24.
  25.          delay_us(100);
  26.
  27.       }
  28.
  29.
  30.
  31.       out_data[1] = (int8) (-accelerationx[1]/3);
  32.
  33.       out_data[2] = (int8) (accelerationy[1]/3);
  34.
  35.       out_data[3] = 0; //wheel state goes here
  36.
  37.       usb_put_packet(1,out_data,4,USB_DTS_TOGGLE);
  38.
  39.    }
  40.
  41.    else
  42.
  43.    {
  44.
  45.       LED_OFF(LEDGREEN);
  46.
  47.       LED_ON(LEDRED);
  48.
  49.    }
  50.
  51. }
En el arreglo out_data[] va toda la informacion sobre el mouse... out_data[0] indica el estado de los botones del mouse. Las posiciones 1 y 2 del arreglo indican la velocidad de desplazamiento del mouse, y out_data[3] es la ruedita del scroll.
suerte!
« Respuesta #66 en: 17 de Noviembre de 2009, 20:31:27 »
  2.
  3. {
  4.
  5.    usb_task();
  6.
  8.
  9.    {
  10.
  12.
  14.
  15.
  16.
  18.
  20.
  21.       {
  22.
  24.
  25.          delay_us(100);
  26.
  27.       }
  28.
  29.
  30.
  32.
  34.
  36.
  38.
  39.    }
  40.
  41.    else
  42.
  43.    {
  44.
  46.
  47.       LED_ON(LEDRED);
  48.
  49.    }
  50.
  51. }
suerte!
muchas gracia sgera pro tu respues...pero veo q tu odigo ya tiene cambios, me podrias colaborar con tu nuevo codigo, el q tiene sposteado no se qpasa pero no me etsa repsondiendo, no me mueve ell puntero, es algo extraño lo esta detectando y todo muy bien pero no lo mueve, no c q pasando, te agrederia si me podrias ayduas, tengo q presentar un proycto asi para el dia de mañana...muchas gracias
Desconectado javierg86
« Respuesta #67 en: 18 de Febrero de 2010, 02:06:17 »
Hola buenas noches,
Quisiera saber si me pudieras mandar la ultima version de tu codigo y de tu diagrama esquematico sobre como conectar el pic.
Gracias de antemano y felicidades por hacerlo jalar con el acelerometro...
Javier Gonzalez
Desconectado gera
« Respuesta #68 en: 18 de Febrero de 2010, 11:38:28 »
Hola! no se a q version te referis. En la primer pagina del hilo esta el codigo definitivo q use para el mouse.
saludos!!
« Respuesta #69 en: 18 de Febrero de 2010, 15:15:53 »
Hola,
Gracias por la pronta respuesta! Estoy usando el mikroC PRO para programar mi pic 18f4550. Nomas que no estoy mu seguro si ya contiene por default los siguientes archivos que incluyes en tu codigo o si sean exclusivos de el CSS C:
#include <18F4550.h>
#include <pic18_usb.h>   //Microchip PIC18Fxx5x hardware layer for usb.c
#include <usb_desc_mouse.h>    //USB Configuration and Device descriptors for this UBS device
#include <usb.c>        //handles usb setup tokens and get descriptor reports
Si es asi, no se si me podrias facilitar estos archivos, gracias de antemano.
Javier Gonzalez
Desconectado gera
« Respuesta #70 en: 18 de Febrero de 2010, 17:39:31 »
Con mikroC directamente no te va a funcionar. Por mas q te pase los archivos, es un compilador muy diferente al CCS. Vas a tener q buscar un stack usb q funcione con ese compilador y tu codigo probablemente no se parezca en nada al mio.
Solo usando CCS te va a funcionar mi codigo.
saludos!
« Respuesta #71 en: 18 de Febrero de 2010, 18:35:35 »
Te agradezco mucho tu ayuda, intentare conseguirme el CCS, y sino ver como le hago con el mikro C directamente.
Javier Gonzalez
Desconectado semuseyin
« Respuesta #72 en: 09 de Abril de 2010, 02:59:18 »
Hola, disculpen, se que no viene al caso pero es la primera vez que voy a intentar usar el MMA7260QT, necesito hacer que esta acelerometro me cierre o permita el paso de corriente hacia otro circuito al detectar algun movimiento, alguien sabe si se puede usar para eso y como podria hacerlo, estoy diseñando algo y tiene que ser lo mas sensible posible, por eso pense en este tipo de sensores. Agradecere cualquier sugerencia.
Desconectado sugardy
« Respuesta #73 en: 28 de Noviembre de 2010, 21:30:36 »
saludos!!
Hola,
Quisiera saber si alguien probo algun modulo de estos? (FCF-7341 )
Me gustaria saber que resultado les dio.
Desconectado dalvk
« Respuesta #74 en: 07 de Noviembre de 2011, 02:08:32 »
hola quisiera saber si me pueden enviar informacion de este pryecto a mi correo david.keusen@gmail.com lo   que son diagranas esquematicos de todas las conexiones del pic con el acelerometro los pulsadores.... el codigo fuente del pic..... y el codigo o programa que se requiere en la computadora.
de antemano les agradezco muchooo
saludso
