Autor Tema: Alimentacion para PIC  (Leído 2340 veces)
Desconectado elnina
« en: 22 de Mayo de 2009, 06:04:59 »
Hola chicos,
Sigo con mi proyecto con el pic18f252, el caso es que estoy haciendo pruebas en la placa protoboard. Lo estoy alimentando con una pila de 4.5v, pero cuando realice la maqueta necesito un transformador de 220V AC a 12V DV-5V DC.
Usando el 7805 puedo conseguir estas dos tensiones DC, verdad??.
Quiero preguntaros si con un cargador de movil puedo sacar los 12v?? el problema es que sacan una corriente bastante alta, de unos 900mA. Como puedo limitarla un poco??
Re: Alimentacion para PIC
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2009, 07:37:32 »
No he visto ningún cargador de móvil que proporcione 12V, creo que la mayoría trabajan a 5V.
De todas formas, si tienes uno que obtenga 12V en contínua, le puedes poner un 7805 detrás como tú mismo indicas.
No te preocupes si proporciona más corriente de la que necesitas, tu dispositivo sólo utilizará la que requiera. El problema se da cuando ocurre lo contrario, cuando la fuente proporciona menos de la que necesitas, pero no es tu caso.
Desconectado elnina
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2009, 09:02:37 »
Ok,
perdona no era de movil era de otra cosilla que tenia por ahí tirada.
Bueno pues conecto los 12V, al 7805 con los condensadores y saco 5V, verdad??
Voy a probar.
Ahora tengo otro tema, como tengo que usar los ADC, necesito tensiones de refernecia. La diferencia del mayor y del menor nivel debe ser menor de 2 V.
Como consigo los 3V.
gracias  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2009, 09:26:30 »
No he entendido eso de los 3V.
Si no te quieres complicar, puedes configurar el PIC para que use Vdd y GND como Vref. Lógicamente es más preciso con una buena Vref externa, pero necesitarás algún regulador fiable.
Desconectado HARLEYTRONICS
« Respuesta #4 en: 23 de Mayo de 2009, 00:54:14 »
hola los 3v los podes lograr con un zener
Lo que no se comparte se pierde!!
Desconectado elnina
« Respuesta #5 en: 23 de Mayo de 2009, 19:23:37 »
Puedes especificar un poco mas como conseguirlos??
« Respuesta #6 en: 23 de Mayo de 2009, 21:47:13 »
a la salida de 5v le agregas en  los diodos hasta que tengas el voltage que deseas ,,yo lo hago asi
me entendes ?? por ejemplo +5v un diodo  te fijas el voltaje si da los que buscas bien y si no le vas agregando
segun el diodo que pongas vas a bajar mas o menos voltage,,
  otra forma,, podes poner un preset
en un extremo la masa y el otro el positivo  y en el medio te va a salir el voltaje de acuerdo a como lo tengas regulado
entendes lo que digo???
Desconectado elnina
« Respuesta #7 en: 24 de Mayo de 2009, 11:14:33 »
ok, gracias
Vamos a ello pues  :mrgreen:
Gracias por tu tiempo
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2009, 03:43:57 »
para tu caso creo que te sirve mas el de el presets ,,despues contame si lo lograste ,,saludos
Desconectado elnina
« Respuesta #9 en: 27 de Mayo de 2009, 13:37:59 »
si si, va de lujo, le puse un potenciometro y regule hasta la tension deseada.
Gracias chicos  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
