Autor Tema: Problema con interrupción externa  (Leído 1324 veces)
Desconectado xxxlepexxx
« en: 21 de Mayo de 2009, 13:16:11 »
Hola a todoa, he buscado como loco si alguien ha tenido este problema pero no he encontrado nada, lo que pasa es q hice un programita sencillo que cada que se produzca una int. externa verifica si el bit 0 de PORTD está encendido o apagado. Si esta encendido lo apaga y si está apagado lo enciende. El programa simulado en MPLAB y Proteus funciona de maravilla pero cuando programo el micro y le intento provocar la interrupción esta nunca ocurre. Que podrá ser??
LIST P=16F877
      include<p16f877.inc>
med      equ      20h
OPTION__REG   equ   1h
      org   0
      goto   start
      org   4        ;Interrupción
      btfss   PORTD,0
      goto   jump
      bcf      PORTD,0
      bcf      INTCON,1
      retfie
jump                   bsf      PORTD,0
      bcf      INTCON,1
      retfie
start                   BCF      STATUS,6
      bsf      STATUS,5   ;Banco 1
      clrf                   PORTB      ;PORTB como salida
      bsf      PORTB,0      ;Bit 0 de PORTB como entrada para int. externa
      movlw                   b'11000101'   ;Flanco de subida para int. externa
      movwf                   OPTION__REG
      bcf      PORTD,0      ;Bit 0 de PORTD como salida
      bcf      STATUS,5   ;Banco 0
      BCF      STATUS,6
ini      bsf      PORTD,0      ;1 en PORTD,0
dormir                   movlw   90h
      movwf   INTCON
      nop
      nop
      goto   dormir
                                  end
Desconectado jhozate
Re: Problema con interrupción externa
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2009, 15:34:59 »
leandro te cuento que puede ser un problema en tu pic , porque yo ya lo monte en la placa q te mostré y ahi corre bien, lo unico q cambié de tu programa es q apago y prendo el led en RB7.
att: Zambrano
