Hola a todas/os.
Estoy montando un microbot para mi hija (13 años) y esto es la primera parte.
Por las www de robotica se encuentra mucha info de como transformar servos de radio control.
Pero en ninguna he podido encontrar como hacer que corran mas de una manera sencilla.
El modelo utilizado es FUTABA S3003 (12€ cada uno).
1ºdesmontarlos(destornillador estrella pequeño).
2ºdesoldar el motor de la placa CI.(soldador)
3ºsoldar el condensador de 100nF y 2 cables de 0.25mm al motor.(soldador y estaño)
4ºbloquear con 2 pasadores de 0.8mm los engranajes del centro.(taladro,broca de 0.8mm y alambre de 0.8mm).
5ºquitar tope al eje de salida.(alicate de corte y visturi o cuter)
6ºmontar todo y a correr.
OJO que sobran piezas
