Autor Tema: Problema con el ciclo de instruccion de un PIC18F4550, cuanto deberia durar ??  (Leído 4981 veces)
Desconectado canival35
Aver si alguien puede ayudarme, estoy programando en asm, (QUIZAS ESTO TENGA QUE VER CON EL PROBLEMA PARA COMNICACION CON USB QUE TENGO TAMBIEN),
segun tengo entendido cada instrucciondel PIC18f4550 dura 4 ciclos de osc, por ejemplo si tengo un osc de 12MHz cada instrucciondeberia de durar 333.33ns
pero no es asi me dura 3 veces mas de lo que deberia, osea 1us por ciclo de instruccion, esto lo comprobe haciendo un toogle a un led y midiendo con osciloscopio, que podira estar pasando ????
y por el contrario simulando con proteus me marca como si cada uno durara 333.33ns, no croe que sea problema de hardware porque ya lo probe con 3 PICs diferentes
realmente duran 4 ciclos o seran 12 ciclos de oscilacion por instruccion del PIC, esta es la secuencia que utilize:
    #INCLUDE <p18F4520.inc>
        MOVLW 0xFE            ;RD0=SALIDA
        BSF PORTD,0            ;sALIDA=1
bucle:
        BTG PORTD,0
        BTG PORTD,0
        goto bucle
end
Desconectado ema
Si no me equivoco la multiplicacion que estas obserbando lo genera tu propio codigo. Osea cada vez que se prende y apaga tu led estas ejecutando 3 instrucciones, osea 3x4 ciclos te da 12 ciclos para cada oscilacion del led. Se entiende?
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
Hola canival
En el datasheet del pic explica muy bien por que cada instrucción dura 4 ciclos de reloj (extracción de instrucción ejecución etc). Esto por un lado
Por otro lado, hay instrucciones que duran 2 ciclos, como el goto
No conozco la linea 18, no conozco la instrucción BTG, pero te daré un ejemplo con bcf y bsf
bucle
    bsf  PORTD, 0 ; pone en alto RD0 - 1 ciclo
    bcf  PORTD, 0 ; pone en bajo RD0 - 1 ciclo
    goto  bucle      ; 2 ciclos
esto te mostraria algo como:
    -___-___-___
por que RD0 esta en alto 1 cilco, en bajo 1 ciclo y sigue en bajo por los dos ciclos del goto
proba con
bucle
    nop                ; 1 ciclo
    nop                ; 1 ciclo
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
pues hay que ver como estás configurando el bloque oscilador, porque allí depende la velocidad que trabajará el CPU del micro.
Friedrich August von Hayek
Cierto, es como dice Palitroquez. El cristal es de 12MHz pero internamente el pic puede correr a más o menos velocidad dependiendo del fusible que se configure.
http://picmania.garcia-cuervo.net/conceptos.php#USB4Mhz
