Autor Tema: comparando puertos y enviando a rs232  (Leído 7180 veces)
Desconectado MLO__
Re: comparando puertos y enviando a rs232
« Respuesta #15 en: 22 de Mayo de 2009, 11:55:34 »
Ok.
La impresion ok.
Con respecto a lo de la entrada analogica, es por que no es asi la configuracion, segun el archivo 16F88.h, se debe colocar:
setup_adc_ports(sAN0);
Siempre es bueno revisar el .h del micro correspondiente.
El papel lo aguanta todo
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #16 en: 22 de Mayo de 2009, 12:00:07 »
Me ganaste MLO__
ya tengo el codigo del Adc ya funciona ahora el detalle es el mas fundamental como puedo hacer que me de una escala de 0 a 100
aqui dejo el codigo de los dos pics ya que esta modificado en algunas lineas
Pic LCD
#include <18f2550.h>
#FUSES XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8)
#include <LCD.C>
#BYTE TRISA=0X85
#BYTE PORTA=0X05
float p;
#int_RDA
RDA_isr()
 p=GETC();
void main() {
  bit_clear(TRISA,0);
  lcd_init();
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
for (;;) {
     lcd_gotoxy(1,1);
     printf(lcd_putc,"Lenado De Tanque");
     lcd_gotoxy(1,2);
     printf(lcd_putc,"  adc=%1.2f",p);
Codigo de envio
#include <16f88.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT
#fuses NOMCLR,INTRC_IO
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_b5, rcv=pin_b2)
/*void main() {
   int valor;
while(true){
   for (valor=10;valor<=100;) {
      PUTC(valor);
         valor=valor+10;
          delay_ms(500);
void main() {
   int16 q;
   float p;
   setup_port_a( ALL_ANALOG );              //Canal 0 analógico
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);    //Fuente de reloj RC
   for (;;) {
      set_adc_channel(0);           //Habilitación canal0
      delay_us(20);
      q = read_adc();                  //Lectura canal0
      p = 5.0 * q / 1024.0;           //Conversión a tensión
      PUTC(q);
      delay_ms(100);
y aqui otra imagen de la simulacion
« Respuesta #17 en: 22 de Mayo de 2009, 12:59:17 »
Para la escala de 0 a 100% deberás usar una regla de 3.
5V -> 255 binario
0V -> 0 binario
Relaciona el 255 con el 100% y el 0 con el 0%. Implementa una variable flotante para lograrlo.
Edito: Veo que usas 10bits de ADC, solo cambia el 255 por 1023.
« Última modificación: 22 de Mayo de 2009, 13:04:15 por migsantiago »
« Respuesta #18 en: 23 de Mayo de 2009, 16:59:51 »
ya realice la convercion pero en la terminal virtual solo me imprime a lo maximo solamente 5 datos diferente
#include <16f88.h>
#device adc=10
#include <math.h>                //Necesaria para los cálculos matemáticos
#FUSES NOWDT
void main() {
   float medicion;                 //Variables de ecuación
   int16 valor;
   setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
   set_adc_channel( 0 );
   delay_us(10);
   do {
      valor = Read_ADC();
      medicion = valor * 1024.0 / 100 ;
      putc(medicion);
   } while (TRUE);
puse un potenciometro de 1M aqui dejo adjunta la simulacion
« Respuesta #19 en: 23 de Mayo de 2009, 17:08:12 »
La conversión la haces mal. Debes hacer casting de float o expresar el 100 como flotante en esta línea, si no, el resultado se calcula como int16.
medicion = valor * 1024.0 / 100.0 ;
« Respuesta #20 en: 24 de Mayo de 2009, 21:14:49 »
no se si soy yo el pic o la programacion ya intente eso y mas cosas con mas operaciones y me sigue dando solo 6 resultados nadamas no hace mas variaciones
Desconectado MLO__
« Respuesta #21 en: 24 de Mayo de 2009, 21:32:14 »
En el link lo hago con ADC a 8 bits .... y no da problema ...
7 Segmentos con Timer0
« Respuesta #22 en: 25 de Mayo de 2009, 12:31:47 »
¿Cuáles son los 6 resultados que te da?
Es que nos diste mal el cálculo de la regla de 3. Ponlo así:
medicion = valor * 100.0 / 1024.0 ;
